  • Ämne: yfz 450 ryckig gång
Författare Ämne: yfz 450 ryckig gång  (läst 4392 gånger)
Utloggad muttann
  • Antal inlägg: 4
muttann
yfz 450 ryckig gång
« skrivet: 15 juni 2010 kl. 19:06:00 »
har en yfz450 som går ryckigt på full gas, går bra i övrigt när jag kör vanligt men när jag håller fullt ett längre tag på väg så går den ryckigt, verkar som den tappar soppa för en millisekund eller att tändningen missar en gnista, nån som haft nåt liknade? Mvh muttann
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
SV: yfz 450 ryckig gång
« Svar #1 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 22:38:02 »
Min gör oxå så ingen som har något tips :hmmm:
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #2 skrivet: 3 augusti 2010 kl. 23:09:27 »
Är det inte varvstoppet i CDIn som slår ifrån tändningen eller?
YFZ 450 -06
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #3 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 12:03:19 »
Har exakt likadant fel på våran nya klippo :hmmm:
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad kenta777
  • Antal inlägg: 549
  • Total likes: 10
kenta777
« Svar #4 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 14:48:58 »
Får maskinerna tillräckligt mycket soppa/luft när man maxar kan man fråga sig.
Har ni rätt tändstift?
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #5 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 18:40:45 »
är det är en gräsklippare eller,om den är helt ny så är det nog för att den kör in sig
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #6 skrivet: 4 augusti 2010 kl. 19:48:40 »
Citat från: xmiltx skrivet  3 augusti 2010 kl. 23:09:27
har tänkt på de är säkert så då den annars går fint
Utloggad bjare
  • Antal inlägg: 237
bjare
« Svar #7 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 12:24:12 »
Kan trösta er med att det knappast är bensin/luft. Förmodligen inte, nästan säker.
Låter som tändning/gnista. Byta tändstift. Se över tändningen. Sist rensa förgasare.
I den ordningen. Då det knappast kan vara luft/bensin, därav förgasare sist.
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #8 skrivet: 5 augusti 2010 kl. 12:48:06 »
någon som vet vad stiftet ska heta
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #9 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 00:24:50 »
NGK CR8E om jag inte mins helt galet
YFZ 450 -06
Utloggad Andreas.
  • Antal inlägg: 371
Andreas.
« Svar #10 skrivet: 7 augusti 2010 kl. 08:46:43 »
Citat från: xmiltx skrivet  7 augusti 2010 kl. 00:24:50
tack så mycke
Utloggad rille77
  • Antal inlägg: 2
rille77
« Svar #11 skrivet: 9 augusti 2010 kl. 19:29:09 »
hade exakt likadant fel på min: Hade förlite motstånd i avgasröret.motorn behöver ett motstånd många tar bort insatsen och då börjar dom gå ryckigt
2921 gäster, 1 användare (0 dolda)
JohannaJ
