  • Ämne: hur mkt sämmre är ltz
Författare Ämne: hur mkt sämmre är ltz  (läst 2002 gånger)
« skrivet: 14 juni 2010 kl. 22:13:05 »
som rubriken lyder, hur mycket sämmre är ltz400 än 450 segmentet...kan nämligen vara så att min honda kommer behöva genomgå många veckors reparation och om det är så illa som det nu verkar kan jag lika gärna göra det ordentligt, villket typ kommer innebära, många månader :-\ hade tänkt skaffa en till 450 till nästa år, men nu verkar det som jag kommer behöva ha en quad nu och då menar jag NU så kollar lite på att ev köpa en ltz att köra tills hondan är på topp igen och sedan sälja och köpa ännu en 450...
men nu har jag varit på en ganska kraftigt moddad trx i många år, kommer jag då överhuvud taget kunna köra ltzan i ramphoppning eller kommer den vara för mycket sämre?  den blir väl inte helt orginal, utan blir väl typ styrstam, fatbarstyre, lite bättre dämpning, däck, styrdämp mm men i stort sett orginal!!! vad säger ni som gått från 400 till 450 kan ni tänka er att gå tbx??
btw som det verkar så kan det vara så illa att hela chassiet vridit sig på min efter att jag landat grymt snett, men har jag tur är det kanske något enklare, ska forska i detta i veckan :-\
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
SV: hur mkt sämmre är ltz
« Svar #1 skrivet: 14 juni 2010 kl. 22:50:58 »
Har haft en ltz400 och bytt till en 450. Motormässigt så har 400an inte samma klipp i motorn speciellt på toppen (den går absolut inte dåligt men du kanske förstår...). Den är mer gjord för bottenvrid. Känns att den har tyngre svänghjul.
Chassimässigt så är det inget fel på dom, original framdämparna på dom tidiga modellerna är inge höjdare tror det kom bättre 06 eller 07 om jag minns rätt. Möjligen lite smal men det beror mycket på vad man är van vid.
Beror mycket på vad som är gjort på din 450 också, är den ombyggd till crf450 spec så kommer 400an definitivt kännas mild.
Det enda som jag tycker är bättre i mitt fall på ltz400an är att den är smalare än ds450:in då den nu enbart ska går som enduro-hoj.
« Senast ändrad: 14 juni 2010 kl. 22:53:47 av asker »
Bilder ->asker.pixbox.se
Utloggad (ಠ ›ಠ)
  • (L) quad
  • Antal inlägg: 618
(ಠ ›ಠ)
« Svar #2 skrivet: 14 juni 2010 kl. 23:10:01 »
Taz du har ett PM
« Svar #3 skrivet: 15 juni 2010 kl. 22:20:24 »
kan inte fatta problemet med hondan för den går helt "ókej" med alla fyra hjulen i marken men när man drar up på bakhjulen så drar den åt höger, mycket, på 12 m framåt drar den ca 4 meter åt höger...har ca 7 cm sne ram, (har varit strax under 5 innan), hjulen bak är jämn slitna och lika pumpade, lagrena är bra, verkar vara lite knäck på axeln på höger sidan, (under 1 cm) och lite gran knäck på vänstersidan, men tror den varit lite sne innan oxå men osäker! men förra året tappade jag bulten på axeln en gång så hela axeln låg löst och vandrade fram o tbx och inte ens då hadde jag sånna här problem!  tycker även fälgarna ser ut att sitta relativt rakt och fint.
kan inte komma på vad som kan orsaka detta problem...och känner inte att jag har tid eller lust att byta del för del och hoppas på att det blir bättre, inte nu men till vintern kommer jag nog göra det, och då även fixa en rak ram! men vore kanon om någon kunde säga rakt på sak vad som problemet är för är inte sugen på att byta till en quad jag igentligen inte vill ha....
Utloggad asker
  • Konstruktör :)
  • Antal inlägg: 336
asker
« Svar #4 skrivet: 15 juni 2010 kl. 22:36:20 »
Plocka av hjulen och lyft upp den bak med motorn igång och kolla om axeln slår något. (Betydligt lättare att se om hjulen är borta)
Drar den på bakhjulen så måste det ju vara axeln som är fel, ramen kan ju vara hur sen den vill... om nu inte hela quaden lutar väldigt mycket åt ett håll. Provat med rätt högt däcktryck om det beter sig lika då?
« Svar #5 skrivet: 16 juni 2010 kl. 20:35:10 »
 jag tyckte oxå att det var jävligt konstigt att den bara bettede sig så grymt illa på bakhjulen, borde lixom inte ha något med ramen att göra, förutom lite sne vikt då men inte att det skulle spela så stor roll :help: axeln slår endel ja, men de kan jag leva med men problemen var som de borde...hjulen!
pratade lite med en som jobbat på däckverkstad och han sa att jag skulle mäta omkretsen på hjulen
 hade enbart kollat så jag hade samma luft tryck i däcken. visste faktiskt inte att man kunde få hjul att bli större, Men det kan man uppenbarligen, så det var där en stor del av felet låg! rejält övertryck i ena däcket så går den igen :)
dock ännu mer sugen på att byta quad nu, fick ordning på hojen, servade den, bytte om, ringde en kompis så han kunde filma...gjorde ett hopp och då tappade jag ljuddämparen, snacka om att bli deppig, vill bara ha en ny hoj nu asså, men nu har jag en "fungerande" så nu ska jag vänta 1-2 månader och köpa en 450 :headbang:
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #6 skrivet: 16 juni 2010 kl. 22:41:38 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:57:53 av 2x4 »
1043 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1944. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
