  • Ämne: Bashan Badboy 200cc
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Bashan Badboy 200cc  (läst 27964 gånger)
Utloggad Jens Ivarsson
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
Bashan Badboy 200cc
« skrivet: 3 juni 2010 kl. 21:55:27 »
Tjena, min badboy går inte som den ska! När jag har åkt i ca 20 min, så bara dör den om jag gasar fullt. Men om jag lägger i choken så går den framåt iaf.
Har provat med detta:
Nya soppa slangar
Ny Bensinkran
Provar skruva på luftskruven men blir bara mer eller mindre tomgång
Tätat insug i båda ändar med silikon
Rengjort förgasaren
Jag har bytt ut den gamla luftburken mot ett sport luftfilter.
Tacksam för svar ;]
« Senast ändrad: 3 juni 2010 kl. 22:39:58 av Jens Ivarsson »
Bad boy racing ;]
Utloggad Norsken
  • Antal inlägg: 3
Norsken
SV: Bashan Badboy 200cc
« Svar #1 skrivet: 5 juni 2010 kl. 15:47:13 »
Citat från: Jens Ivarsson skrivet  3 juni 2010 kl. 21:55:27
Nya soppa slangar
Ny Bensinkran
Rengjort förgasaren
Tacksam för svar ;]
Luftskruven ändrar ju som sagt endast tomgång, däremot ska du justera på blandskruven som sitter under förgasaren, en mässingskruv skruva ut för mer bensin och in för mer luft. verkar som om den får för lite luft då den går bra på choke.
Kör BB 200 elite-08
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #2 skrivet: 5 juni 2010 kl. 16:25:16 »
Får testa det då ! ;]
Bad boy racing ;]
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #3 skrivet: 9 juni 2010 kl. 12:49:25 »
Det funkade inte att skruva på blandskruven...
Några fler tips? :P
Bad boy racing ;]
Utloggad vespa
  • Antal inlägg: 1317
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #4 skrivet: 10 juni 2010 kl. 13:20:09 »
Kolla så att tanklocket inte är helt tätt, låter som att det blir vacum i tanken=ingen soppa till förgasaren,
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #5 skrivet: 10 juni 2010 kl. 14:06:32 »
Citat från: vespa skrivet 10 juni 2010 kl. 13:20:09
Har redan kollat det... Och det ska vara helt okej :s
Bad boy racing ;]
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #6 skrivet: 12 juni 2010 kl. 19:32:27 »
Bra .testa att byta bränslefilter. låter ändå som att det inte levereras den mängd soppa som behövs. eventuell bensinkran kan också vara kruxet.
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #7 skrivet: 13 juni 2010 kl. 00:59:09 »
Citat från: vespa skrivet 12 juni 2010 kl. 19:32:27
Det sitter inget bränsle filter på den, och jag bytte nyss bensinkran och slangar till helt nya, så dom ska det inte vara nå fel på
Bad boy racing ;]
Utloggad vespa
  • Total likes: 36
  • Sym Quadlander
vespa
« Svar #8 skrivet: 13 juni 2010 kl. 18:41:25 »
har du kollat flödet på den nya kranen. Låter misstänkt att felet uppstår efter bytet.
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #9 skrivet: 13 juni 2010 kl. 22:28:19 »
Citat från: vespa skrivet 13 juni 2010 kl. 18:41:25
Det var samma fel innan  :tickedoff :s
Bad boy racing ;]
Cummins
Cummins
« Svar #10 skrivet: 13 juni 2010 kl. 23:26:07 »
När den dör har du gnista då, det kan bli kortis i både tändhatt och tändstift när dom blir varma. Återkom med svar.
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
« Svar #11 skrivet: 14 juni 2010 kl. 18:11:22 »
Citat från: Cummins skrivet 13 juni 2010 kl. 23:26:07
Ja det har jag...
Bad boy racing ;]
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2889 gäster, 0 användare (0 dolda)
