  • Ämne: 2 Frågor om Bashan 200cc -08
Författare Ämne: 2 Frågor om Bashan 200cc -08  (läst 5645 gånger)
Utloggad Sellborn
  • Antal inlägg: 5
Sellborn
« skrivet: 30 maj 2010 kl. 14:38:47 »
Vilket är kullager nummer till framhjulen respektive bakhjulen ?
Jag ska byta ut dom befintliga skitblinkers till LED, då måste jag byta relä. Var sitter det befintliga blinkersreläet ?  :hmmm:
MVH // Jimmy
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: 2 Frågor om Bashan 200cc -08
« Svar #1 skrivet: 30 maj 2010 kl. 16:30:35 »
Citat från: Sellborn skrivet 30 maj 2010 kl. 14:38:47
MVH // Jimmy
För info om vilka bakhjullager som det brukar vara kolla nedanstående länk
http://badboy.forum24.se/badboy-about594.html&highlight=lager
Framhjullager och hur du byter http://badboy.forum24.se/badboy-about24.html&highlight=lager
Du måste inte byta relä om du byter till led blinkers.
Men reläet kommer att blinka mycket snabbt så du måste nog montera ett motstånd parallellt med ledblinkersen.
Exempel dessa diodblinkers http://www.biltema.se/Bil---MC/MC/Tillbehor/LED-Miniblinkers-2-st/
OBS! Vid byte av blinkers från original till LED upplever man oftast alltför snabb blinkfrekvens (beroende på mycket lägre W-tal). Detta avhjälps enklast med ett motstånd (Biltema 42-202) eller ett lastoberoende relä (t.ex. Biltema 42-140). Vissa modifieringar av kontakter kan behöva göras.
Och dessa motstånd http://www.biltema.se/Bil---MC/Bil-tillbehor/Styling/El-och-Belysning/Motstand-for-diodblinkers/?prdid=42202
Motstånd för diodblinkers
Eftersom en LED-lampa bara drar 80 mA så kommer blinkfrekvensen att bli för hög om du inte ökar belastningen på strömkretsen med ett motstånd vid användning av diodblinkers. Motståndet (resistorn) parallellkopplas med LED-lampan. OBS: För varje blinkerslampa man byter till diodlampa skall ett motstånd kopplas in.
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad Sellborn
  • Antal inlägg: 5
Sellborn
« Svar #2 skrivet: 31 maj 2010 kl. 17:52:28 »
Hej !
Tack för ditt svar .... mycket användbart.
Vet du var blinkersreläet sitter på en sådan cyckel ?
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #3 skrivet: 31 maj 2010 kl. 21:50:01 »
Citat från: Sellborn skrivet 31 maj 2010 kl. 17:52:28
Hej !
Åkte och kollade eftersom jag inte hade någon bra bild under sadeln på min badboy.
Var lite svårt och lyssna vilket det var så jag fick koppla loss kablarna o testa :)
Mitt blinkersrelä sitter på höger sida under sadeln. (klicka för att förstora bilden)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
2343 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2392. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
