  • Ämne: startar ej
Författare Ämne: startar ej  (läst 2291 gånger)
Utloggad knutte67
  • Antal inlägg: 5
knutte67
startar ej
« skrivet: 28 maj 2010 kl. 10:08:57 »
När jag tvättade min dinli 450 så startade den ej efter tvätten, tänkte att jag fått vatten i unifiltret så jag plockade bort det, har provat med startgas då small det som fan en gång sen tyst, har även försökt att bogsera med bil utan resultat >:( Nu plockade jag isär ock kollade gnista och det fans men det blåser ur ett hål under termostathuset när jag kör runt motorn.vad är detta? plus att förgasaren lossnade när jag bogserade flera gånger verkar som den blåser lös när jag ger gas.Vad har hänt tro? :cry:
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: startar ej
« Svar #1 skrivet: 28 maj 2010 kl. 10:17:19 »
Du ska helst inte bogsera en 450
Det som kan hända är att kamdrevet vrider sig på kammen.
Det som händer är att den blir så att säga för stark när du bogserar.
När du drar på startmotorn och den hugger fast i kompläget så orkar inte startmotorn riktigt utan segar förbi.
Och då blir den inte så att säga för stark.
Mest troligt efter tvätten så fick du in fukt i ngn kontakt därav startproblemet.
När du sen bogserade så kan det hända att drevet vred sig därav puffen och att förgasaren släppte.
Det du nu bör göra är att kolla kamtiderna innan du gör ngt mer.
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad knutte67
  • Antal inlägg: 5
knutte67
SV: startar ej
« Svar #2 skrivet: 28 maj 2010 kl. 10:34:16 »
Aha inte bogsering alltså. Men hålet som det blåser ur under termostathuset vad ä det? plus att när jag kollade gnistan så tyckte jag den gnistade väldigt ofta när jag körde på starten. den ska väl bara gnista vart 2a varv. hur kollar man kamtiderna? det är väl inte med torra ögon förstår jag :cry:
« Senast ändrad: 28 maj 2010 kl. 10:42:45 av knutte67 »
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
SV: startar ej
« Svar #3 skrivet: 1 juni 2010 kl. 13:59:15 »
Min gnistar iaf INTE bara vart annat varv när ja testar tändstiftet med startmotorn.
Utloggad knutte67
  • Antal inlägg: 5
knutte67
SV: startar ej
« Svar #4 skrivet: 1 juni 2010 kl. 21:59:06 »
Tjoho skiten small igång och gick som en klocka fan va gött  :D :djump: ;D :sunny: tack ironman
« Senast ändrad: 1 juni 2010 kl. 22:43:03 av knutte67 »
  • Ämne: startar ej
5632 gäster, 0 användare (0 dolda)
