  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: kazuma in och utblås moddefiering+ styr moddifiering
Författare Ämne: kazuma in och utblås moddefiering+ styr moddifiering  (läst 4830 gånger)
Utloggad *2STROKE*
  • Polaris sprtsman 6X6
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« skrivet: 25 maj 2010 kl. 22:53:32 »
Tjenare, har en Kazuma couger 250 som jag ska byta ut luft "filtret" (släpper in en jädra massa damm och skit) och ljuddämparen ska jag rensa lite för förhoppnings vis ökad effekt och lite bättre ljud :) Det finns varken tomgångsskruv eller blandarskruv och trotteln är inte kopplad till gasvajern utan är monterad som den brukar fast den styrs inte av gasen, och själva gasen är en likadan platta som choken brukar vara.
Monterade bort luftburken idag och fota förgasaren, och som ni kanske ser på bilderna så är det ingen vanlig förgasare utan nån kinnes modifierad kopia
höger sida
vänstersida, bränsleslangen är kopplade till den nedersta ventilen
Den svarta grejen är den kolven "trotteln" som är fjäderbelastad och går att trycka upp helt och när man släpper går den tillbaka med lite motstånd.
Och lite bilder på det modiferade ljuddämparen:)
Före
Efter
Tomrummet efter jag rensa på onödig skit ()p
Det är inte lika dåligt komp i röret som det ser ut som man kan tro eftersom det mindre röret går en bit in i själva ljuddämparen.
Ska svetsa ihopp röret imorn och skaffa effektluftfilter och får se hur mycket det gör.
Polaris Sportsman 6X6-08
KTM EXC 250 "Bergsgeten"
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
SV: kazuma in och utblås moddefiering+ styr moddifiering
« Svar #1 skrivet: 29 maj 2010 kl. 21:34:36 »
Tetsta maskinen idag med dom nya byggda dämparna inkl nytt UNI effektfilter. på chocken går den riktigt bra (bättre än innan) och tar en 5 minuter innan jag kan köra utan chock hela tiden och sen när jag inte kör på chocken när den är varm skunker varvet på motorn och sen kommer tbx.
När man varvar rätt mycke och släpper gasen kommer det oftast en liten avgassmäll.
Den har alltid tagit en bra stund på sig att gå bra utan chocken.
Är det munstycket som är för litet/stort eller?
kan det här vara blandar skruven?
Ska jag testa ställa om den annars isåfall?
  (helhets bild på var den sitter)
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Devil
  • Antal inlägg: 821
Devil
« Svar #2 skrivet: 30 maj 2010 kl. 13:46:16 »
Du behöver större munstycken i förgasaren :) Finns säkert nån här på forumet som kan hjälpa till med det. Kan finnas någon gamal tråd oxå om du söker :)
Honda ATC110...   -Utsliten
Polaris 250R...       -Klotad
Utloggad *2STROKE*
  • Antal inlägg: 854
*2STROKE*
« Svar #3 skrivet: 30 maj 2010 kl. 22:00:49 »
Tog bort flotörhuskåpan idag på föggen och kolla munstycket.
  Det stog 239 på munstycket men vilken storlek bör jag byta till?
CPI SM 50 -09
Bm400 -62
volvo V70 R-design
V90 3.0
Utloggad Mudman
  • Antal inlägg: 47
Mudman
« Svar #4 skrivet: 8 augusti 2010 kl. 23:29:14 »
Lånar din tråd med att fråga en snabb sak.
Bilden där du skrivit "Den nedersta ventilen", sitter dessa ventiler på samma sida som soppakranen, ut mot ditt vänstra ben när du sitter på atv'n? Eller sitter ventilerna på "baksidan", mot ditt högra ben, så att säga?
Har inte möjlighet att kolla nu, men jag kanske har misstagit mig på ett lite fel som uppstod. Jag trodde att jag förlorat en sån ventil/nippel(?), men jag kollade aldrig på baksidan om nippeln satt där istället. Det sitter väl en till sån ventil längs ner på förgasaren också? Med en slang som går rakt ut i luften? Ta ett kort på hur alla slangar till/från förgasaren ser ut vettja.
Tack på förhand.
Linhai 4 leif
2173 gäster, 0 användare (0 dolda)
