Övriga - t.ex Adly, Kasea, Skyhawk, Derbi, Malaguti
Adly300
2
Alla
Ämne: Adly300 (läst 11729 gånger)
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
Adly300
23 maj 2010 kl. 18:14:15 »
Tjena!
Har stora problem med min Adly300.
Har satt i ett 160 munstycke (hf) hade sportluftfilter på, och sportsystem, inte hela vägen,har bytt bara burken. Och den går skit dåligt på höga varv,vid 6200 så börjar den sacka,ingen kraft. bara dör.
Har haft isär förgasaren x antal gånger nu och ställt om nålen lika många gånger, och skruvat på luftskruven med, inget funkar, och testat 145,150 munstycke med, med samma resultat. Har testat att sätta på orginalluftfiltret med men funkar inte då heller. Varför kan inte jag få ha 160 munstycke
Vad är problemet?? Blir inte klok på det, eller så har ja glömt nått jätte enkelt. Snälla hjälp mig.
//Robban
Adly 300 XS -08
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: Adly300
24 maj 2010 kl. 09:28:52 »
Tjena,
Är ingen expert på Adly men, det borde finnas folk här som kan detta bättre än mej men.....
Är du helt säker på att den får soppa ? Tätt bränslefilter, kran etc.
Har du kollat hur stiftet ser ut ? Är det svart vitt brunt ?? ut och kör varm ta loss och kolla. ljus beige är en bra färg ..
Skruva inte på allt samtidigt nu
Jag antar att du vet att en normal förgasare har 3 st kretsar som förser motorn med bränsleblandning.
Så här har jag lärt mej,
Tomgång-Lågfart och upp till ca 1/4 gas då går den på luftskruven och lågfartsmunstycket så den har förmodligen inget med ditt problem att göra
Mellankrets ca 1/4-3/4 gas utgörs av trottelnål och nålmunstycke, här körs de flesta motorer mest. troligen inget med ditt problem att göra
3/4 till Fullgas, nu går motorn bara på huvudmunstycket.
Problemet borde sitta här, gick hojen bra innan du bytte munstycket ?
Isf, sätt tillbaka det huvudmunstycke som satt där, samt ställa in nål och luftskruv till utgångsläget.
Då är du ju tillbaka på ruta 1, kolla då om hojen får tillräckligt med soppa. Det låter som den inte får tillräckligt med soppa, kolla soppakran filter etc.
Kan du ha av misstag råkat rubba flotörnivån?
Du kan ju passa på att mäta den när du tar isär förgasaren igen, ibland kan man råka ut för problem som inte ha med själva uppdateringen att göra.
Du kan oxå surfa in på
http://www.braigasen.com/
där finns det massor av tips lycka till mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
SV: Adly300
24 maj 2010 kl. 13:45:58 »
tack för svaret.
Ja den gick fint med orginalmunstycket, ska försöka gå tillbaka till ruta ett. Ska ta isär bränslefiltret och rengöra detta oxå.
Har försökt att kika på vad andra gjort här på forumet och om man läser det dom skrivet så verkar det som att dom satt i 160 munstycke och sen har det funkat bara. Men min ska tydligen jävlas..
Tack för ett snabbt och bra svar.
Adly 300 XS -08
sigge77
Antal inlägg: 52
sigge77
SV: Adly300
24 maj 2010 kl. 20:38:17 »
Min gjorde likadant som din ,Hade 160 munstycke ,sport filter ,grövre krök samt effekt dämpare. Började hacka och hosta vid full gas.Provade att skruva in luft skruven men det hjälpte inte så jag satte tillbaka orginal luft filtret och tog bort locket till luftburken och skruvade in luft skruven i botten.nu går den kanon, fick antagligen för mycket luft med sport filtret.Funderar på att skaffa ett större munstycke då kanske man kan sätta tillbaka sport filtret.
Adly 300 xs -09 såld
Cf moto 820 EPS -17
2x4
Antal inlägg: 389
2x4
SV: Adly300
24 maj 2010 kl. 21:02:29 »
Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:28:38 av 2x4
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
SV: Adly300
25 maj 2010 kl. 06:56:35 »
Sigge: Ska testa detta! Låter som att det borde funka på min med
tack för tipset
Adly 300 XS -08
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
SV: Adly300
Svar #6 skrivet:
25 maj 2010 kl. 06:58:22 »
2x4: Mikuni,mer vet jag inte. Den har tomgångskruv (blandskruv?) och luftskruv..några andra skruvar har ja inte hittat som man kan skruva på som ändra inställningarna. :
Adly 300 XS -08
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
SV: Adly300
Svar #7 skrivet:
25 maj 2010 kl. 07:03:44 »
En annan fråga: Det sitter 13 drev fram original på adly300 va? För att den ska bli starkare så bör man då sätta på ett 12 drev fram, 14 om den ska få högre toppfart?
Vet att man behöver köpa ny kedja när man sätter på 14 drev,men måste man även köpa mindre kedja när man sätter på 12, eller kan man minska kedjan som sitter på nu på nått sätt?
Adly 300 XS -08
jonas 4923
ATV Extreme
Antal inlägg: 879
Total likes: 21
jonas 4923
SV: Adly300
Svar #8 skrivet:
25 maj 2010 kl. 07:28:06 »
Hej Adly300borås
Skickar en bild på hur man kollar flotttörhöjden, tyvärr är detta en
mikuni TM 38 men principen är den samma och som svar på din fråga i PM´et flottörer skall vicka lätt utan motstånd och som du ser ligger Förgasaren på bilden uppochner.
Lycka till,
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
sigge77
Antal inlägg: 52
sigge77
SV: Adly300
Svar #9 skrivet:
25 maj 2010 kl. 07:40:25 »
Glömde att skriva att jag har trottel nålen på det nedersta jacket
Cf moto 820 EPS -17
Adly300Borås
Antal inlägg: 47
Adly300Borås
SV: Adly300
Svar #10 skrivet:
25 maj 2010 kl. 10:01:56 »
Sigge: På det nedersta? Trodde man skulle ha på det översta så den fick så mkt bensin som möjligt..hm..har haft den på det högsta..
Ska gå ut i garaget snart o mecka lite
Adly 300 XS -08
2x4
Antal inlägg: 389
2x4
SV: Adly300
Svar #11 skrivet:
25 maj 2010 kl. 11:01:52 »
Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:28:55 av 2x4
2
Alla
Adly300
1689 gäster, 0 användare (0 dolda)
3802
