  • Ämne: Missljud
Författare Ämne: Missljud  (läst 3241 gånger)
Utloggad erklars
  • Antal inlägg: 22
erklars
Missljud
« skrivet: 16 maj 2010 kl. 16:49:01 »
När jag har maskinen på tomgång, låter som om nåt vibrerar kraftigt. Ljudet har även börjat komma när jag haft fyrhjulsdrift och lågväxel. Verkar som det kommer när det går lite tungt. Kan det vara variatorremmen?
Det är en outlander max 400 -09 som jag köpte i november och den har gått 22h ganska precis, så jag ska ta upp det på servicen som infaller snart, men är nyfiken på vad det kan vara, vågar jag köra 3h till?
Mvh
erklars
Utloggad AtvHudik
  • Antal inlägg: 1562
AtvHudik
SV: Missljud
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2010 kl. 06:17:09 »
Det gör inget om du gör service lite tidigare. Det är nog värt att kolla upp så det inte händer något stort ras.
Can-am Outlander 800R XMR
BBFW - Atv madness
Utloggad erklars
  • Antal inlägg: 22
erklars
SV: Missljud
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2010 kl. 00:51:05 »
Då ska jag göra det... kanske bara är midja på remmen om man har tur.
Utloggad Swamp dwarf
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
SV: Missljud
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2010 kl. 19:50:51 »
Är det någon skillnad på ljudet på tomgång om du har växel i eller inte?
Variatorerna snurrar hela tiden när du inte har växel i och då borde ljudet försvinna när maskinen står stilla med växel i om det är "midja/timglas".
Är det inga vibrationer som man kan känna när man kör?
Jag vet ju inte var och hur det låter på din maskin men jag hade ett vibrerande ljud på min maskin en Outlander 800 Max -07 men det var locket fram som låg och skrammlade och det fixade jag med en bit gummilist mella luckan och metallbågen.
Utloggad erklars
  • Antal inlägg: 22
erklars
SV: Missljud
« Svar #4 skrivet: 23 maj 2010 kl. 00:31:53 »
Missljudet verkar komma vid "vissa" varvtal verkar det som. Särskilt när man har fyrhjulsdriften i. Vid kallstart så hörs det mycket väl, när den sedan får lugnare gång hörs det inte. Kanske bara är bukplasten eller kåpan till variatorn eller nåt annat "löst"?
Vibrationerna känns inte i maskinen.
Utloggad Bamse-
  • Antal inlägg: 573
  • Total likes: 20
  • Kawa 650 -14
Bamse-
SV: Missljud
« Svar #5 skrivet: 23 maj 2010 kl. 16:06:07 »
det kanske är fjädrarna som håller ihop avgassystemet som låter
Renegade 800xxc 2010 såld
Xtp Max 1000 -13 såld
Commander 800r -14 såld
outlander 1000xt -12 såld
can-am 800r ltd -09 såld!
CAN-AM 800+XT 07 såld!
bpr outlander 400 xt 06 SÅLD!
tidigare linhai 2x4
Utloggad erklars
  • Antal inlägg: 22
erklars
SV: Missljud
« Svar #6 skrivet: 23 maj 2010 kl. 20:35:22 »
Hmm... kanske det, är lite dovare ljud ska testa i fall det kan vara det nästa gång jag startar. Ska lägga handen på allt man både kan och inte kan bränna sig på för att gå till botten med det hela.
Mvh
Utloggad AtvHudik
AtvHudik
SV: Missljud
« Svar #7 skrivet: 23 maj 2010 kl. 22:01:55 »
För mig satt värmeskyddet på avgadröret vig benet lite löst en gång och då blev det ett litet irriterande ljud
BBFW - Atv madness
  • Ämne: Missljud
2595 gäster, 0 användare (0 dolda)
