  • Ämne: Strul med bensinen...
Författare Ämne: Strul med bensinen...  (läst 2054 gånger)
Utloggad kekke2000
  • Antal inlägg: 38
kekke2000
« skrivet: 15 maj 2010 kl. 22:20:58 »
Har fått lite strul med min Dinli 801-270. Jag kan börja med att säga att jag inte kan ett smack om sånt här men jag tror inte den får tillräckligt med bensin.
Detta händer:
Jag startar den som vanligt och autochoken går i som den ska. Men den går ner på tomgång efter bara 7-8 sekunder (brukar ta ca 30) och sen dör den. Om jag startar och håller lite gas går den (dock lite ojämnt) men så fort jag släpper så dör den. Efter att jag gav upp med den fanns en pöl med bensin under den som runnit ur det lilla röret som går från förgasaren och sedan leds ner mot marken.
Hoppas det är ett smidigt fel att fixa. Men vad ska jag göra?
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
SV: Strul med bensinen...
« Svar #1 skrivet: 15 maj 2010 kl. 22:29:39 »
Prova att göra rent förgasaren.
Låter som om den flödar över.
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad kekke2000
  • Antal inlägg: 38
kekke2000
« Svar #2 skrivet: 16 maj 2010 kl. 00:03:41 »
Citat från: farenheit skrivet 15 maj 2010 kl. 22:29:39
Jag gick ut i garaget och lyckades plocka bort förgasaren. Vad är det jag ska göra rent exakt? Öppnade upp botten på den och det såg ganska rent och fint ut tycker jag vid dom där vita flytgrejerna och det. Kollade även skruven vid slangen där bensinen rann ut och den satt stenhårt, läste på internet nånstans att den skulle vara iskruvad i botten så det var inte det som var felet iallafall.
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2010 kl. 12:36:25 »
Brukar bara o va att blåsa med tryckluft i alla kanaler och munstycken.
Det är inte alltid man ser smutsen man lyckas blåsa bort.
Dinli 450 -06
5335 gäster, 0 användare (0 dolda)
