  • Ämne: 450cc frågor - Bludder bludder
Författare Ämne: 450cc frågor - Bludder bludder  (läst 5644 gånger)
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
SV: 450cc frågor - Bludder bludder
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2010 kl. 12:14:48 »
Nu har jag ytterligare två frågor som behöver svar  :headbang:
1.
Har läst i servicemanualen att det skall sitta en tändspole uppe på
cylindern ungefär bredvid tändstiftet... Nu sitter det inte en sådan på
min -09 nitro edition :/ Vart har dom satt denna mojäng? För den
kan väl inte gå utan en sådan så den måste väl sitta någon annanstans?
(Efter lite efterforskningar kom ja fram till att de nog antagligen bara är att följa tändstiftkabeln... :D Ska kolla när ja kommer hem hehe)
2.
En annan sak jag funderar på är på förgasaren... det sitter som ett
rör från förgasaren som mynnar ut i en svart sak bak till (antagligen)
orginal luftburken... Vad är det för något? Och kan det inte vara så att detta skall täppas till om man byter från orginal till sportfilter?
Anledningen till att jag funderar över detta är att jag tror det kommer
in kondens genom detta rör och gör hojjen svårstartad i regnigt väder...
http://www.atvhuset.se/Shop/Image/Article/PM-901_carburetor.jpg
Nr. 44 på denna bild!
« Senast ändrad: 16 maj 2010 kl. 12:26:00 av svenzzon »
Cummins
Cummins
« Svar #13 skrivet: 16 maj 2010 kl. 12:36:29 »
Här har du en underbar hjälp när man ska dreva och hålla på.
http://www.sprocketcalculator.com/
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
« Svar #14 skrivet: 17 maj 2010 kl. 14:37:01 »
Ah tack, ja den var mycket användbar !! :)
Blir nog en 15-36 drevning tror jag!!
Du vet inte va de e för nåt som sticker ut ur förblåsaren?
Mvh
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #15 skrivet: 17 maj 2010 kl. 15:58:54 »
Citat från: svenzzon skrivet 17 maj 2010 kl. 14:37:01
Mvh
En luftventil, så låt den vara som den är, och den sitter inte kopplad till luftfiltret.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #16 skrivet: 17 maj 2010 kl. 21:41:42 »
Har varit med om ett liknande fenomen.Pulade som fan men hojen fick för lite soppa hur jag än bestyckade.Visade sig att jag dragit soppaslangarna till kranen ovanför ett ramrör istället för under.Så när tanken lades dit blev det ett "veck" på slangarna som ströp flödet.Iom att jag lyfte av tanken varje gång jag kollade allt så såg ju allt ok ut.Blev HYFSAT glad när jag upptäckte felet till slut.Kan vara värt att kolla.Kan även vara hjälppumpen i fronten som är felande.Hade en på en utv som gav soppa o verkade va ok,men den gav för lite vid körning,maskinen gick klockrent obelastad.  mvh//hades
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
« Svar #17 skrivet: 18 maj 2010 kl. 09:13:52 »
Okej en luftventil alltså... ja då petar ja inte på den då.
Ska kolla slangarna igen... o pumpen! Tack ska ni ha, återkommer
när jag satt på UNI filtret istället för KN.
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
« Svar #18 skrivet: 19 maj 2010 kl. 09:15:48 »
Tjoho !
Nu har jag checkat tändstift o bytt det, satt på ett UNI filter istället för KN, kör på 160 munstycke och sänkte nålen med clipset i högsta läget!
Hojjen gick mycke bättre... men bara i 80km/h :D Tror ja ska ändra tillbaka
nålen där hehe... så får vi se hur den går sen. Kan även tillägga att jag råkade sprätta iväg den lilla fjädern, men efter inlägg från henke använde jag en fjäder från en penna istället och det verkade ju funka bra :D Fick klippa av den lite bara o de va lite svårare o få den på plats men funkade gjorde det iallafall. Den är väl ändå bara till för att nålen ska fjädra litegrann mot munstycket så att det inte blir stelt, har väl ingen annan direkt funktion (till er som vet?)
Har kommit på att det är batteriet som laddar ur och gör att det inte finns
tillräckligt med ström för den att starta. Motorn går runt helt okej.... men antar att någon annan komponent inte får tillräckligt för när jag sätter på laddaren i nån halvminut startar den utan problem sen!
« Senast ändrad: 19 maj 2010 kl. 11:13:03 av svenzzon »
Utloggad Onlyhenke
  • Moderator
Onlyhenke
« Svar #19 skrivet: 19 maj 2010 kl. 13:20:34 »
Ang bluddret
HAr du provat att höja nålen max för att se om det blir skillnad?
Vad anv du för filterolja?(om den är klistrig) och hur mycket?
Finns en del saker som kan hända om du kör med klistrig olja
-Röd och fin
Utloggad svenzzon
  • Antal inlägg: 34
svenzzon
« Svar #20 skrivet: 20 maj 2010 kl. 12:15:10 »
Henke: Nu har jag helt nytt UNI filter, och använder en klistrig olja, men inte alls så mycket! Bara ett tunt tunt lager. Det funkar perfekt nu! Bluddret är borta och hojjen går fint fint. Höjde nålen igen så att clipset är i lägsta läget så nu funkar den som den ska. Måste varit något fel på det gamla KN filtret... det såg inte så lattjo ut.
Nu sitter det alltså 160 munstycke, nålen ställd högst upp + UNI filter, även kapad orginalburk med borttagen plugg) och nu går den som den ska! Toppar 116 km/h men antar att de e vad jag ska komma upp i då det sitter 14/41 drev på den (varvstoppet går i) Så nästa sak att inhandla är nya drev + nytt batteri så antar jag att mina problem är ur världen sen :)
Ny vaxad är den med, med turtle vax... funkade hur bra som helst på plasten!
Tack för all hjälp
5406 gäster, 0 användare (0 dolda)
