  • Ämne: Bytt förgasare, nu startar den inte!
Författare Ämne: Bytt förgasare, nu startar den inte!  (läst 1740 gånger)
Utloggad skold70
  • Antal inlägg: 3
skold70
« skrivet: 3 maj 2010 kl. 20:37:27 »
Hej, jag är dålig på motorer vilket har resulterat i en väldigt besviken son. Jag har bytt förgasare på grabbens atv och nu startar den inte, det är en ny förgasare och nytt bränslefilter, tändstiftet fungerar som det ska och det verkar blött. Jag har försökt knuffat den fram och tillbaka men den har bara startat en gång och då var jag tvungen att stänga av den för att tomgången var för hög så den åkte iväg ner växeln var i. `
Snälla hjälp mig jag vet inte vad jag ska hitta på?
mvh Daniel
SV: Bytt förgasare, nu startar den inte!
« Svar #1 skrivet: 3 maj 2010 kl. 20:58:23 »
Vilken maskin pratar vi om?
Bytte du till en lika förgasare som det satt där förut? Har du fått dit den riktigt? Så det inte drar tjuvluft eller så. Sitter gaswiren som den ska? Choke?
Varför bytte du förgasare?
Utloggad skold70
  • Antal inlägg: 3
skold70
« Svar #2 skrivet: 3 maj 2010 kl. 21:17:15 »
Vet ej vad maskinen heter men det är en kinamaskin.
Gasvajern sitter som den ska och jag har testat med choke och utan choke.
Jag bytte förgasare pga att den gamla så rann bensinen rakt igenom. Fögasaren som jag satt dit är inte en exakt lika dan men en likvärdig. Hur ska dom 3 justerskruvarna vara åtdragna?
Utloggad skold70
  • Antal inlägg: 3
skold70
« Svar #3 skrivet: 5 maj 2010 kl. 18:05:55 »
Finns det ingen som vet vad det kan vara för fel? snälla hjälp mig!
« Svar #4 skrivet: 5 maj 2010 kl. 19:38:33 »
prova lägg in bilder på maskinen och på förgasaren, så kanske det är lättare att hjälpa.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #5 skrivet: 5 maj 2010 kl. 21:34:21 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:12:14 av 2x4 »
1415 gäster, 0 användare (0 dolda)
