  • Ämne: Skitig vinsch på Outlander 800
Författare Ämne: Skitig vinsch på Outlander 800  (läst 3035 gånger)
Utloggad Mango Kid
  • The Mango Kid
  • Antal inlägg: 85
Mango Kid
« skrivet: 3 maj 2010 kl. 19:44:45 »
Tjo
Jag har en OutlanderXT -07:a. Jag misstänker nu att vinschen är full i skit. Dels så löper den inte så bra i trumman (har stålvire). Sedan om jag frikopplar den och drar ut den så är det lite trixit att få den att mata in linan sedan. Den går i frihjul. Jag tror att det är skit i hela vinschen.
Måste jag då ta bort den eller går det att öppnade den i sidan för att smörja? Misstänker att det sitter ett kugghjul där inne där en liten "läpp" ska koppla i och ur drivningen. Vill ju gärna slippa ta ut den ur maskinen.
Vad har ni för hjälp??
Väntar på mer än 24h/dygn
Can-am OutlanderXT 800 (såld)
Kawasaki KFX 700 (såld)
STÖDJER SVENSKA ATVFÖRENINGEN TILL 100%
www.atvavesta.se  www.satvf.se
Utloggad Spiricom
  • Antal inlägg: 902
  • Gävle
Spiricom
SV: Skitig vinsch på Outlander 800
« Svar #1 skrivet: 3 maj 2010 kl. 20:25:47 »
Min vinch uppför sig på samma sätt som du beskriver. Funderar också på att öppna den..Men det är nog att föredra att plocka loss vinchen. Det är skitenkelt. Den sitter i 4 bultar, sedan plockar du ut den till höger om du sitter framför maskinen.
Can-Am Spyder RS
Can-Am Outlander 650XT SÅLD
Utloggad MUDhoe
  • ATV Körare
  • Antal inlägg: 43
MUDhoe
« Svar #2 skrivet: 4 maj 2010 kl. 08:25:31 »
Citat från: Mango Kid skrivet  3 maj 2010 kl. 19:44:45
Tjo
Jag har byggt ihop en hel vinsch av 3 gamla trasiga.... Men jag föreslår att du plockar ur den o smörjer upp allting... tjänar du på i längden
MVH
Utloggad Sleeper_86
  • Antal inlägg: 389
  • Kalmar
Sleeper_86
« Svar #3 skrivet: 4 maj 2010 kl. 15:18:27 »
tar inte många minuter och plocka bort den, och ack så mycket lättare å jobba med på en bänk..  ()p
///Jimmy
__________________
Can-Am 800R Max XT-P
Hsun 700 4x4 -08
SMC 300 XLE -07
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #4 skrivet: 4 maj 2010 kl. 20:49:45 »
har problem med min warn, den släpper på bromsen,in o ut funkar som det ska.går det att justera bromsen eller?
Utloggad gobo
  • Antal inlägg: 81
gobo
« Svar #5 skrivet: 7 maj 2010 kl. 17:00:57 »
Citat från: gobo skrivet  4 maj 2010 kl. 20:49:45
ingen som vet??? :djump:
Utloggad Mango Kid
  • The Mango Kid
  • Antal inlägg: 85
Mango Kid
« Svar #6 skrivet: 8 maj 2010 kl. 07:54:26 »
Ingen aning om ditt problem Gobo.
Nu har jag skruvat isär den och fettat in den med vattentåligt fett. Var en packlning på sidan som lite dålig (två delar) Men den borde täta ganska bra i alla fall så den får sitta på ett tag till.
Det som struligt var att få dit alla kuggar i spåren samtidigt som den skulle skutas i .
Bara det håller på Nyköpingsträffen som kommer. Sedan får jag kanske beställa en ny packning till ena sidan.
1975 gäster, 0 användare (0 dolda)
