  • Ämne: Limtips?
Författare Ämne: Limtips?  (läst 3975 gånger)
Utloggad kekke2000
  • Antal inlägg: 38
kekke2000
Limtips?
« skrivet: 1 maj 2010 kl. 08:53:14 »
Jag undrar om det finns nåt sätt att limma ihop plastdetaljer så det inte lossnar i samma spricka igen. Det enda jag testat är vanligt Loctite superlim men det höll bara i 2-3 dagar, sen vibrerade det isär igen. Någon som har en dunderkur?
(Gäller backspegeln på min Dinli 270, den "pinnen" som är av är bara ca 5mm i diameter. Idioti tycker jag när den kunde ersatts av en skruv eller tjockare plast.)
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: Limtips?
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2010 kl. 09:01:38 »
Använd något 2 kompnentlim som epoxy men se till att rengör ytan före och rugga upp lite med sandpapper.
YFZ 450 -06
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: Limtips?
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2010 kl. 14:24:30 »
Det är svårt att reparera plaster, fråga ett proffs så kanske du får ett bra förslag.
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad kekke2000
  • Antal inlägg: 38
kekke2000
SV: Limtips?
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2010 kl. 14:55:46 »
Citat från: buffelhorn skrivet  1 maj 2010 kl. 14:24:30
Det var ju det jag gjorde ;) Får ta och försöka med lite 2 komponent så ska det nog lösa sig.
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: Limtips?
« Svar #4 skrivet: 1 maj 2010 kl. 15:47:07 »
Citat från: kekke2000 skrivet  1 maj 2010 kl. 14:55:46
Glöm inte att slipa så epoxyn fastnar, ja om du tänkte använda det.
Glöm då inte att slipa plasten där du ska limma med epoxylimmet då. ???
Utloggad LAHA
  • Spyderryder
  • Antal inlägg: 2060
  • Teckomatorp Skåne
LAHA
SV: Limtips?
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2010 kl. 16:10:22 »
Jag använde tändstiftsrepsatsen från Mekonomen som har just hylsor (misstänkt lik Biltemas sats) Och köpte en ny plugg med samma gängor som tändstift M14 x? tror jag bestämt  ;) Gängrepsatsen gick loss på 89:- för 4st och pluggen kostade 20:- så inga dyra grejer alls.
Can Am Spyder RS
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
buffelhorn
SV: Limtips?
« Svar #6 skrivet: 1 maj 2010 kl. 16:12:51 »
 :dntknow:
Citat från: LAHA skrivet  1 maj 2010 kl. 16:10:22
Vad har det med limtipps att göra? :dntknow:
Utloggad Gabber
  • Antal inlägg: 323
  • Access 300
Gabber
SV: Limtips?
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2010 kl. 10:49:46 »
Man kan ju løda plasten oxå. Om du har en plastremsa av samma plast så kan du ta en varmluftpistol och ja typ svetsa plasten. Jag vet inte som jag beskrev det så du forstod men...  ;)
Utloggad V-twin
  • If you ain´t first, your last
  • Antal inlägg: 104
V-twin
SV: Limtips?
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2010 kl. 15:21:30 »
Eftersom du vill ha tips från en expert så får det nu ()p
Rugga upp yrtan först sedan använder du en primer typ loctite pop primer som täpper igen porerna i plasten
sedan kan du limma med ex araldit eller epoxi eller vanligt snabblim om det inte är nån belastning på plasten
Can am Outlander 650 xt max-07 med bandsats
Polaris Sportsman 800 EFI-08 med band(såld)
Can am Outlander 400 efi -08(såld)
Tms 50(dotterns)
Buster xl Mariner 90 hk -04
toyota Celica Carlos Seinz (såld)
Volvo S80 T6(såld)
Passat v6 4-motion(såld)
Passat 2.0 tdi 4-motion-08
SV: Limtips?
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2010 kl. 16:16:29 »
1 rengör bitarna
2 ta fram silvertejpen
3 håll bitarna på plats
4 änvänd tejpen
5 änvänd mycket extra av tejpen
6 tejpa plasten helt så den får en enhetlig färg
eller så tar du popnit metoden, vanlig tunnplåt  som lappar över springan och sen nita rejält på bägge sidor :)
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
SV: Limtips?
« Svar #10 skrivet: 2 maj 2010 kl. 17:54:20 »
haha kanske int det snyggaste med tejpad skärm ()p :lol:
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Limtips?
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2010 kl. 18:41:07 »
Om det är en pinne så kan du borra ett hål på 3 mm och skruva dit en bit gängstång och sen gänga på den andra delen. Vet inte exakt hur det ser ut där det gått sönder men det borde funka.
  • Ämne: Limtips?
4641 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 4712. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
