  • Ämne: Ljudlåda till atv:n
Författare Ämne: Ljudlåda till atv:n  (läst 7644 gånger)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
Ljudlåda till atv:n
« skrivet: 29 april 2010 kl. 18:06:40 »
Tja, fick en ide att det vore roligt att bygga en låda att ha på framracket och ha bilstereo och hägtalare i lådan. Ska inte va nåt mega ljud men nåt hyffsat.
Har inte speciellt mycket erfarenhet av billjud och hur man kopplar, så undrar om ni nån kan berätta exakt vilka komponenter man behöver och vad ni rekomenderar för grejer till "ljudlådan".
Projektet är inte startat men blir nog till sommaren.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
SV: Ljudlåda till atv:n
« Svar #1 skrivet: 29 april 2010 kl. 21:21:54 »
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=12126.0
Lite läsning där, kanske inte så mkt nyttigt egentligen.
Marinhögtalare och en spelare som kör på minneskort (eller usb) så slipper du hackiga skivor.
Kan nog vara flott att kunna spela lite om man vill, så hitta på nått skoj!
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #2 skrivet: 30 april 2010 kl. 00:56:14 »
Schyysst, jorå stod lite som var värt att läsa.
Tänkte att man kan ha nån stereo som man kan plugga in mobilen i och använda spotify.
Ska kolla på marinhögtalare.
Btw, hur många watt tror ni man behöver ungefär?
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Johans85
  • Antal inlägg: 40
Johans85
« Svar #3 skrivet: 30 april 2010 kl. 01:17:05 »
skit i stereo, köp ett slutsteg som du kopplar högtalarna till och kör signalen från mobilen till steget direkt via kabel eller annan önskad överföring. Då får du högre effekt och slipper en stereo som pajar  ()p
SMC 500 Wildcat Racing Edition
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #4 skrivet: 30 april 2010 kl. 01:51:44 »
Citat från: Johans85 skrivet 30 april 2010 kl. 01:17:05
Vad behöver man för slutsteg dårå? Vanligt?, eller kan man göra så med alla?
Blir nog dessutom vanliga högtalare, marina kostade ju satan. Ser till att ha den vattentät :)
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
Utloggad Johans85
  • Antal inlägg: 40
Johans85
« Svar #5 skrivet: 30 april 2010 kl. 02:57:24 »
Alltså det är ju samma princip som med en stereo och slutsteg. En ljudsignal skickas från enheten som innehar ljudkällan till slutstegets linje in. Så vilket slutsteg som helst som är byggt för att exempelvis spela framsystem eller hatthyllehögtalare ska funka. Sen ska du nog inte gå på någon högre effekt då det kommer suga ut batteriet fortare än kvickt. ett litet tvåkanalers slutsteg hade jag kört på.
Sen är det bara att hitta en passande kabel från din telefon till slutsteget och dra lite kabel för ström till slutsteget :)
Utloggad Deer Hunter
  • Antal inlägg: 486
  • Nothing is more valuable than your playtime
Deer Hunter
« Svar #6 skrivet: 30 april 2010 kl. 12:04:25 »
Citat från: Atvfreak skrivet 30 april 2010 kl. 01:51:44
Om du inte måste ha jätte effekt och skapligt ljud så kör biltemas marinhögtalare. Jag byggde två lådor med dessa till min pool förra året. Fungerar klockrent och ger faktistk överaskande bra ljud.
http://www.biltema.se/Bat/12-V/El-tillbehor/Marinhogtalare-100-W-2-st/
/M
Can am 500 Max XT 2011, Full amor, Warn plog, BRP Väska bak, Ledljus fram/bak, Vinsch bak, Maxis Bighorn
CF Moto X7 2010 - Återlämnad
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #7 skrivet: 30 april 2010 kl. 12:24:05 »
Citat från: Johans85 skrivet 30 april 2010 kl. 02:57:24
Alla mina slutsteg har lågnivåinngångar dvs 2 runda hål och sånt utag har jag aldrig sett på nån telefon. Så utvekla gärna mer hur det kopplas.
Köp en billig cd/mp3 och högtalare och strunta i slutsteg det spelar bra ändå.
Jag driver 8st högtalare med min cd/mp3 som är på 4x50w och ett steg på basen och det spelar högt och bra.
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Bollen=Skum
  • Antal inlägg: 25
Bollen=Skum
« Svar #8 skrivet: 30 april 2010 kl. 14:13:13 »
med en sån här kabel typ
* DSC00706.jpg (58.12 kB, 700x524 - visat 1128 gånger.)
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #9 skrivet: 1 maj 2010 kl. 16:55:23 »
Hmm biltemas mariner va fula, men biltemas vanliga bilhögtalare såg ganska fräscha ut, och rkiktigt billiga.
Men vore najs om man kunde ha mobilen som försteg. Men man skulle ju även kunna köpa en billig radio med line-in för mobilen, eller radio med blåtand.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
« Svar #10 skrivet: 1 maj 2010 kl. 18:54:32 »
Funkar dragstarten på din maskin? Annars så kanske du ska räkna med ett extra batteri också om du ska köra musiken när maskinen är avstängd, jobbigt om man drar ur batteriet.
Det är nog inga problem alls att använda mobilen rätt in i ett slutsteg, lågnivå och linje ut på mp3 eller mobil är väl inte så hemskt olika tror jag.
Men det finns säkert olika slutsteg, men ta ett som inte drar så hemskt mkt ström.
Hade du tänkt att ha så du kan spela under färd eller bara när du står still? Är det vid stillastående så kan du ju bygga en låda med högtalarna i locket, så du fäller upp den liksom. Då sitter dom ju skyddade under färd.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #11 skrivet: 2 maj 2010 kl. 00:09:31 »
Dragstarten e paj, men kanske ska fixa den, annars blire till att ha ctek med sig, eller ett batteri.
Tänkte inte spela under färd utan hade tänkt att göra precis som du nämner pv. Att man liksom öppnar ett lock och sen har grjerna i lådan, skyddade, och sen ska man ha cigarettändar koppling till elen så att man lätt kan polocka av lådan om man ska ut i skogen eller nåt.
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
1522 gäster, 0 användare (0 dolda)
