  • Ämne: koppling strular ibland
Författare Ämne: koppling strular ibland  (läst 3000 gånger)
Utloggad Christian_
  • Antal inlägg: 29
Christian_
« skrivet: 28 april 2010 kl. 20:19:05 »
 Hej har en linhai allroad och har lite problem med kopplingen. när jag ska växla och är i friläge så börjar den varva och det blir svårt som fan att få i växel.Händer när man har kört en stund och ofta isamband med att fläckten går. Jag är ny på det här med atv har precis tagit upp intresset och köpt en tacksam för svar.
SV: koppling strular ibland
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010 kl. 22:41:27 »
Hej och välkommen!  ()p
Rusar tomgången ibland, och då går alltså kopplingen i ingrepp så det blir svårt att skjuta i växeln?
Har jag fattat dig rätt då?
Har du hög tomgång i vanliga fall? Kan den dra tjuvluft någonstans som gör att den rusar lite?
Vilken årsmodell har du? Tänkte ifall det skiljer mellan årsmodeller kring vissa grejer.
Utloggad Christian_
  • Antal inlägg: 29
Christian_
« Svar #2 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:22:09 »
Du har förstått helt rätt. Den är från 05. tomgången är ganska låg i vanliga fall. om den drar tjuvluft borde man inte märka det vid anndra tillfällen också.Nu när jag tänker på det så är det ibland när man startar också. Men det beror la på autochoken. ska kolla hur det ser ut med kopplingen så den inte är sliten. Har ju bara haft den i någon månad har inte hunnit skruva så mycket. tack för välkomnandet föresten värkar vara mycket trevligt folk här.
« Senast ändrad: 29 april 2010 kl. 18:52:42 av Christian_ »
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #3 skrivet: 29 april 2010 kl. 20:42:32 »
Problemet är med största sannolikhet inte kopplingen, utan just att motorn rusar.
Det är lätt att kolla om motorn drar tjuvluft någonstans, låt bara maskinen gå på tomgång och spruta startgas runt insug, förgasare etc. om motorns varvtal höjs när du sprutar startgas så har du en läcka.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
Utloggad Christian_
  • Antal inlägg: 29
Christian_
« Svar #4 skrivet: 29 april 2010 kl. 22:19:26 »
 Skall testa startgas tycker det är konstigt att det nästan bara är när den är varm och oftast när man har påfrestat den. Men är glad att ni vill hjälpa mig
Utloggad Chevy-79
  • Antal inlägg: 151
Chevy-79
« Svar #5 skrivet: 3 maj 2010 kl. 07:59:58 »
Nästan allt utvidgas av värme, så även små hål. Den kan hålla tätt nät den är kall, men sen när den blir varm så öppnar hålet upp lite.
Linhai Crossroad Tracker 300 2x4 05 SÅLD
Speed is only a question of money...
How fast can you afford to go?
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
« Svar #6 skrivet: 12 maj 2010 kl. 20:08:14 »
Hur har det gått?
Hittat felet?
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
Utloggad Christian_
  • Antal inlägg: 29
Christian_
« Svar #7 skrivet: 12 maj 2010 kl. 22:04:00 »
Tack för all hjälp. Det va lättare än jag trodde jag körde den riktigt var och pressade den i skog och mark. Och när jag hade gjort det så ställde jag ner tomgången och fick löst problemet har funkat sen dess.. ^-^
3212 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 3237. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
