  • Ämne: luftskruv yfz 450???
Författare Ämne: luftskruv yfz 450???  (läst 6041 gånger)
Utloggad fuzzie
  • Antal inlägg: 58
fuzzie
« skrivet: 27 april 2010 kl. 22:15:44 »
en dum fråga kanske,, men va e de för svart skruv som är ställbar ovanför förgasaren,svart plast skalle,, är de någon luftskruv??,har skruvat men hände inget, trodde de va ev tomgången,,, så ni vet e 4 taktare nått nytt för en annan :-X ,,, skoter=2 takt  :P  ...
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
SV: luftskruv yfz 450???
« Svar #1 skrivet: 27 april 2010 kl. 22:36:20 »
Japp det är tomgången, blandskruven sitter under föggen mot motorn du behöver nog ta väck en plugg som sitter där om du inte gjort det.
YFZ 450 -06
Utloggad fuzzie
  • Antal inlägg: 58
fuzzie
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010 kl. 23:13:55 »
ja du ser på fan,,ler,, vad ska den stå på ,,,blanskruven,,, har inte skruvat någe,,inte ens huvudmunstycket,, den smäller när den går på motorbroms,,så kanske e lågfart som ska mixtras med,,.förslag??
Utloggad Yffan
  • Antal inlägg: 1246
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #3 skrivet: 27 april 2010 kl. 23:21:30 »
det ska smälla när man motorbromsar, det är ballt :)
Yamaha YFZ450
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010 kl. 00:32:20 »
Svårt att förklara. Allt beror ju på vad du kör med för system samt har du locket på luftburken borta eller någon annan moddning. Det är en hel vetenskap att hålla på med förgasare. Tror även att om det smäller nån gång på motorbroms så är det inga problem så länge som den går fint över hela registret. Om du förklarar vad som är problem så kanske jag kan hjälpa.
« Senast ändrad: 28 april 2010 kl. 00:37:24 av xmiltx »
YFZ 450 -06
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #5 skrivet: 28 april 2010 kl. 13:00:33 »
men smällarna är ju normalt vad jag vet, smäller om min, smäller om min bil lite som jag byggt avgassytem på å så, så det är nog ingen fara, kan tänka mig att den smäller lite extra när du gasat ur den ganska ordentligt och sedan släpper gasen bara typ?...
Yamaha YFZ450
Utloggad fuzzie
  • Antal inlägg: 58
fuzzie
« Svar #6 skrivet: 28 april 2010 kl. 18:15:53 »
att de ska smälla lite kan va men de låter lite bontrimm,,,, ska sätta dit en annan slutburk,, ska man gå upp i huvudmunstycke då?? e orginal från fabrik nu,,175 tror jag,,
Utloggad Yffan
  • FuckYeah!
Yffan
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010 kl. 19:28:30 »
tror inte du behöver byta munstycken när man bara byter slutbössa, när man byter helsystem däremot är det typ et måste vad jag vet, men´det kanske är bra att byta munstycken när man sätter dit en slip on också, är inte 100% säker
Yamaha YFZ450
Utloggad xmiltx
  • Antal inlägg: 403
xmiltx
« Svar #8 skrivet: 28 april 2010 kl. 20:34:53 »
175 är inte orginal det är nån stans runt 160 om jag inte mins fel. Jag kör med 170 högfart 48 lågfart 3 varv på blandskruvan 1 hack ner på nålen öppen luftburk och GYT-R slip on samt ziptie mod.
YFZ 450 -06
Utloggad Räjsaren™
  • Braaaap!!!
  • Antal inlägg: 172
Räjsaren™
« Svar #9 skrivet: 28 april 2010 kl. 21:35:56 »
Kør som en tok och sedan stæng av, kolla på tændstiftet. Då ser du om det ær surt eller snålt. Dær efter kan du justera bestyckningen. Så som jag har fått før mig iaf  :P. Vilka tecken och vilka återgærder finns det mer om man ska dra allt øver en kam før førgasare?
Mvh
       #112 YFZ 450R
Utloggad fuzzie
  • Antal inlägg: 58
fuzzie
« Svar #10 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:09:47 »
hmmmm,, kolla stiftet,, de e ju en vetenskap,, TRÅNGT,,zip grejen,, blir de skillnad?? såg på youtube hur man gör, ;)  men apropå slutburk,, tog lös org och titta i den,, de e ju ett stopp i dom i början av burken,, måste ju skäla hk så de späller om de?? konstigt,, db kraven eller??,,
« Svar #11 skrivet: 29 april 2010 kl. 18:19:55 »
Citat från: fuzzie skrivet 29 april 2010 kl. 18:09:47
Zip-tie mod har jag gjort på min, mycket nöjd! nu slipper jag att den tvekar ibland när man trycker fullt hela tiden :headbang:
930 gäster, 0 användare (0 dolda)
