  • Ämne: jobbigt jobbigt
Författare Ämne: jobbigt jobbigt  (läst 5407 gånger)
jobbigt jobbigt
« skrivet: 27 april 2010 kl. 17:45:10 »
jaaha, då har man lyckats med konst styktet att paja gängorna i olje urtappningen till motorn, alltid misstänkt att jag ska dra åt den för hårt när jag bytt olja...men var något annat som hände för skruvvade i den men kände att den aldrig tog emot så skruvade ur den igen och mycket riktigt hängde lite metal spåner med ut :( det som är bra är att när jag drog med en liten skruvmejsel utmed gängorna kännde jag på halva bulten en liten kant längst upp i hålet så har troligen inte fått upp någon skit i motorn :) och troligen har jag råkat få i bulten lite lite snett...
 nu till frågan hur åtgärdar jag bäst detta problem? och helst inte få in någon skit i motorn!
vad tror ni om http://biltema.se/Bil---MC/Verktyg-och-Verkstadsutrustning/Olja-och-Fett/Omgangningssats-oljeplugg/ och sedan en insattsgänga? har ingen erfarenhet av en insatts gängor, blir det tätt med dom?
« Senast ändrad: 27 april 2010 kl. 17:47:05 av TAZ »
Utloggad Narmasil™
  • Antal inlägg: 3216
Narmasil™
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #1 skrivet: 27 april 2010 kl. 18:09:49 »
Prova med den du... kör i såna titt som tätt på jobbet i olika saker, ofta aluminium fast det är vanliga helicoiler men dom oljepluggarna ser ju ut att vara ungefär samma. I princip gängar du om hålet lite större än innan och sen kör i en ny gäng-spiral av stål, blir ofta bättre än innan
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #2 skrivet: 27 april 2010 kl. 19:26:11 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:04:53 av 2x4 »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #3 skrivet: 28 april 2010 kl. 18:46:55 »
Citat från: 2x4 skrivet 27 april 2010 kl. 19:26:11
Den satsen är väll ingen insatsgänga, jag tycker det mer ser ut som en vanlig gängtapp med tillhörande plugg.
låter rätt, är nog inga helicoiler i den där satsen utan man bara borrar rakt upp i aluminiumet och gör nya gängor där, som går sönder lika lätt som dom gamla...
Bäst är om du vet någon mekanisk verkstad eller nått i närheten, eller bättre utrustad vanlig verkstad för den delen, kan du säkert få köpa en helicoil insats för en billig peng. så får du en gänga i stål i stället, har som sagt gjort så på flertalet grejer och då kan du ta i så du spricker sen utan att gängorna far åt fanders  ()p
Utloggad Stefan_-78
  • Antal inlägg: 31
  • Welcome to nowhere!
Stefan_-78
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #4 skrivet: 28 april 2010 kl. 19:35:17 »
Kasta helicoilen i soptunnan där den förtjänar att vara å sätt i en insatshylsa istället. Den funkar på samma sätt som helicoilen fast det är en hel hylsa med gängor i, istället för en lindad tråd.....håller 100 ggr så länge och är lika lätt att sätta i.
Nuvarande maskin: Arctic Cat Mud Pro -2010
Tidigare: Arctic Cat Thundercat -09, Arctic Cat 400 -08
Utloggad buffelhorn
  • Buffelhorn
  • Antal inlägg: 745
  • Min Linhai 300 4x4. Såld!
buffelhorn
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #5 skrivet: 1 maj 2010 kl. 15:55:12 »
Glöm inte att kolla upp storleken på den nya pluggen. :hmmm: (Ja gängorna på pluggen) så att det blir rätt. :sunny:
:DVLinhai 300 4x4. Såld!
Vill ha en Kawasaki.
Det blev en gpz 900 r.
Och en suzuki Hayabusa:)
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #6 skrivet: 2 maj 2010 kl. 21:45:00 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:05:08 av 2x4 »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #7 skrivet: 2 maj 2010 kl. 22:34:07 »
Citat från: 2x4 skrivet  2 maj 2010 kl. 21:45:00
Den andra frågan är lite intressant, hur undviker man spån i motorn på ett bra sätt?
Bästa jag kan komma på är att alltid köra med magnetisk oljeplugg och byta olja ofta
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2010 kl. 22:37:46 »
Du menar när man gängar i blocket? Man kan smörja på fett på gängtappen och köra lite i taget och ta ur/torka av/fetta in.
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #9 skrivet: 3 maj 2010 kl. 06:22:36 »
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 14:05:22 av 2x4 »
Utloggad Narmasil™
Narmasil™
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2010 kl. 18:32:50 »
är man osäker så klyv motorn, billigare i längden  :rtfm:
SV: jobbigt jobbigt
« Svar #11 skrivet: 4 maj 2010 kl. 22:10:16 »
nej tack någon motorklyvning blir det inte tal om för att göra lite gängor, fettad gängtapp, hjälp av tyngdlagen och skölja igenom motorn med olja en gång när man är klart får räcka för att hålla skräpet ute :) hoppas jag, annars är motorn 5 år gammal och aldrig rasad så är väl på tiden ;D
2460 gäster, 0 användare (0 dolda)
