  • Ämne: Ostabil tomgång
Författare Ämne: Ostabil tomgång  (läst 4259 gånger)
Utloggad trigger
  • Antal inlägg: 1
trigger
Ostabil tomgång
« skrivet: 26 april 2010 kl. 20:38:27 »
Hej, har en Bashan 200 S-3A -06. Det är en luftkyld fyrtaktare.
Men nu har den plötsligt börjat gå väldigt ostabilt på tomgången, den går normalt en liten stund, sen bara rusar den upp i fullvarv av sig själv, och går även ner till normal tomgång igen av sig själv. Varvtalet känns allmänt ostabilt när den står på tomgång.
Sen när man kör så  går den inte ner på tomgång alls efter man släpper gasen, bara rusar fullt, alltså även när den belastas.
Funderat på om den drar tjuvluft, eller om det är tändinställningarna som är fel, har tyvärr inte handboken till den och har inte hittat på nätet.
Jag har testat att både rengöra och byta förgasare men det är samma symptom ändå.
Tacksam för svar :)
« Senast ändrad: 26 april 2010 kl. 20:49:06 av trigger »
Utloggad Jens Ivarsson
  • Antal inlägg: 16
Jens Ivarsson
SV: Ostabil tomgång
« Svar #1 skrivet: 17 juni 2010 kl. 14:28:18 »
bump  ()p
Bad boy racing ;]
Utloggad jonteponte
  • Antal inlägg: 7
jonteponte
SV: Ostabil tomgång
« Svar #2 skrivet: 18 juni 2010 kl. 12:26:03 »
Har du kollat så att insugnings gummit är helt min gjorde likadant då böt jag det o då försvann alla problem
2454 gäster, 1 användare (0 dolda)
wwr1957
