  • Ämne: warn vinch
Författare Ämne: warn vinch  (läst 7949 gånger)
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
  • Arctic cat 650 v2 -05
Cher
warn vinch
« skrivet: 26 april 2010 kl. 10:25:32 »
kan någon hjälpa mig och förklara hur fjärrkontrollen fungerar?
köpte en arctic cat med trådlör fjärr men kan inte få den att fungera
har bytt batteri i handkontrollen. Vinchen funkar när man använder brytarn på styret
har någon ett förslag på vad det kan vara för fel?
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
  • Can-am Outie 500xt-09
Max
SV: warn vinch
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010 kl. 11:45:23 »
Är det att inte kontrollen "startar" kanske det beror på att du inte satt igång den.
För att aktivera/avaktivera trådlösa fjärren ska man trycka in både in och out knappen samtidigt i ca 3 sek.
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
Cher
SV: warn vinch
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010 kl. 11:53:43 »
kan vara men ej troligt för den röda lampan lyser på kontrollen
tror det betyder att den är aktiverad?
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: warn vinch
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010 kl. 12:14:23 »
hmmm...min lyser grönt när den är aktiverad.
Antar att du saknar instruktionsboken? Jag kan försöka kolla i min senare och se vad rött betyder.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: warn vinch
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010 kl. 12:20:29 »
drog fram boken direkt eftersom sonen sover i vagnen nu.
Min lyser rött vid in/utvinschning.
enligt boken.....
stadigt grönt sken-systemet aktivt och klart att användas
Stadigt rött-vinschen går in eller ut
Blinkande rött under vinschning - batteriet bör bytas ut.
Är det orginal fjärrkontollen som du fick med eller är den utbytt? Byter man fjärrkontroll måste den programmeras mot mottagaren.
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
Cher
SV: warn vinch
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010 kl. 12:49:57 »
Tror att det är orginal
men hur programerar man om den? (saknar instruktionsbok)
kan ju alltid prova
hur ser mottagaren ut?
tack för hjälpen
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: warn vinch
« Svar #6 skrivet: 27 april 2010 kl. 16:28:03 »
ursäkta dröjjesmålet.
Bifogar avfotade sidor ur instruktionsboken.
Ett på mottagaren och ett på instruktion för programmering.
* warn mottagare.jpg (31.85 kB, 640x480 - visat 924 gånger.)
* programmera warn.jpg (52.05 kB, 640x480 - visat 964 gånger.)
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
Cher
SV: warn vinch
« Svar #7 skrivet: 28 april 2010 kl. 08:01:12 »
Tusen tack
nu vet jag vad jag ska leta efter
det blir så mycket lättare nu.
åter kommer med resultat.
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: warn vinch
« Svar #8 skrivet: 2 maj 2010 kl. 07:02:35 »
Hur har det gått?
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
Cher
SV: warn vinch
« Svar #9 skrivet: 3 maj 2010 kl. 08:04:46 »
Det har inte gått något vidare
visade sig att min vinchstyrning inte är warns egen
utan kommer från tele radio i Askim
var i kontakt med dom och har fått en installations manual
så nu ska jag försöka igen (tele radio var mkt tillmötesgående och treviga att ha och göra med)
återkommer i ämnet
tack för visat intresse
Utloggad Max
  • Antal inlägg: 362
Max
SV: warn vinch
« Svar #10 skrivet: 3 maj 2010 kl. 09:10:03 »
Ok, hoppas det löser sig.
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
Cher
SV: warn vinch
« Svar #11 skrivet: 17 maj 2010 kl. 08:19:17 »
Ja då fick man äntligen lite tid att fixa med hjulingen
lyckades att lokalisera och öppna styrenheten
gjorde en omprogramering av fjärren och vips så funkar grejorna
lyckan var stor
tack för all hjälp
Cher
  • Ämne: warn vinch
2384 gäster, 0 användare (0 dolda)
