  • Ämne: däck tryck..
Författare Ämne: däck tryck..  (läst 3542 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
däck tryck..
« skrivet: 25 april 2010 kl. 21:51:31 »
Hej, hur mycket bar ska det vara fram och hur mycket bak? det står på själva maskinen på sånt klistermärke men det står i kgf och ej bars.. Och det är asfaltshjul förresten.
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
SV: däck tryck..
« Svar #1 skrivet: 26 april 2010 kl. 11:27:23 »
Jag skulle nog köra på runt/knappt halvkilot (0.4-0.5bar)
//Erik
SV: däck tryck..
« Svar #2 skrivet: 26 april 2010 kl. 12:17:45 »
Det bör stå något mer än bara "kgf" som måttenhet, då man ju även måste veta ytan.
Ett kgf på en kvadratcentimeter (kgf/cm2) är samma sak som "ett kilo".
Kgf står för Kilo Gram Force...
Och det är typ samma som Bar.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: däck tryck..
« Svar #3 skrivet: 26 april 2010 kl. 18:02:38 »
det står så hära:
Cold tire pressure:
front: 4,4 psi     0,30  kgf/cm2
rear: 3,6 psi       0,25 kgf/cm2
vad är det då 0,30 bar fram och 0,25 bars bak? eller vad rekommenderar ni för asfaltskörning?
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: däck tryck..
« Svar #4 skrivet: 26 april 2010 kl. 22:02:25 »
Citat från: Azzyh skrivet 26 april 2010 kl. 18:02:38
det står så hära:
Cold tire pressure:
Här kan du konvertera mellan olika tryckmått som kilogram per kvadratcentimeter, bar, pascal, psi, m.m.   ()p
http://www.konvertera.nu/konvertera_tryck.php
Vill minnas jag kör med ca 0.5 bar i mina vägdäck till dinlin
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
SV: däck tryck..
« Svar #5 skrivet: 26 april 2010 kl. 22:51:48 »
Tack för länken!
Wow det ger typ 0,3 bar framhjul och 0,2 bak ?! :o verkar lite!
Kör du på 0,5 bar alla 4 hjul? Hur känns det?
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
SV: däck tryck..
« Svar #6 skrivet: 27 april 2010 kl. 02:04:19 »
Citat från: Azzyh skrivet 26 april 2010 kl. 22:51:48
Tack för länken!
På min badboy körde jag tror jag runt 1 bar från början. Men då blev den så "studsig" eller vad man ska kalla det att de inte alls gick köra. Så på den är det nog också ca 0.5 nu.
På dinlin är de nog också som sagt ca 0.5.
Måste be att få återkomma när jag kollat lite mer...
(har dem inte parkerade här hemma så det är inte precis tvärgjort.)
Dinli 450 -06
 nitrodämpare, mm.
2702 gäster, 0 användare (0 dolda)
