  • Ämne: Enkelt flak till vedvagn för jord, sten och grus?
Författare Ämne: Enkelt flak till vedvagn för jord, sten och grus?  (läst 7972 gånger)
« skrivet: 21 april 2010 kl. 12:03:01 »
Jag har en vedvagn från Jula, med kran. Säkert lika vagn som många andra säljer.
Funderar på att ta en eller två gamla skottkärror och sätta ihop så man får en större balja. Sen ha den ledad i bakre kanten så man kan tippa den med hjälp av kranen.
Det blir ju ingen överjävlig lastkapacitet men det kanske är bra att man minskar tipprisken på den!
Vad tror ni om den lösningen?
Hittade denna bilden också
Kanske kan vara nått att fundera över dom där stöden på sidorna, ifall man ska köra tunga grejer.
Jag köpte en handvinsch till min kran, ååååååå så långsamt. Samt att om man svänger kranen åt ena hållet så tar veven i bommen. Nu ska jag iofs inte köra så mkt ved då jag satt in bergvärme, men lite lär man väl använda grejerna ändå.
Har kört hem ca 80% nu, borde räcka till myseldning i kaminen i några år...  :sunny:
Man får nog försöka kränga iväg en del av veden, annars kan jag nog inte använda vedboden som förråd alls.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
SV: Enkelt flak till vedvagn för jord, sten och grus?
« Svar #1 skrivet: 1 maj 2010 kl. 16:57:38 »
Gör ett riktigt flak ist, ta spontade golvplank och sen vagnsbult och bulta fast.
Dinli 700
Yama YFZ 450 -06 - såld
Kymco MXU 500 - SS fälgar + Bighorn + Variatorkit+ Bi-Xenon + 2x led arbetsbelysning + Pro Vantage plog kit - SÅLD
Aeon 180cc - Såld
« Svar #2 skrivet: 1 maj 2010 kl. 17:29:06 »
Jag kan lägga upp en bild senare ikväll hur jag löste detta!
Jag har en likadan vagn som du har o jag byggde en liten skitsak i TRÄ  som man kan köra lite grus, löv mm i  ()p
Anledningen till att jag valde trä var för att jag inte har tillgång till svets.   den e inte helt färdig heller för jag saknar material  :P
//Anton
« Svar #3 skrivet: 1 maj 2010 kl. 18:58:00 »
Jag har några gamla skottkärror som skulle kunna offras, och jag har svets. Så jag bränner nog ihop en balja och sen gör en stödram i fyrkantsprofil som får hjälpa till vid tippning.och som stabiltet.
Jag skulle nog vilja ha ett större insatsflak också, men jag tänkte det kunde vara smidigt med ett mindre för sten och grus som man kanske inte vill dumpa i ett större träflak.
Utloggad Atvfreak
  • Antal inlägg: 370
Atvfreak
« Svar #4 skrivet: 2 maj 2010 kl. 00:04:59 »
Okok, langa bilder sen :)
Anton, kan du lägga upp bilder på ditt flak i trä?
Dinli 700
Aeon 180cc - Såld
« Svar #5 skrivet: 2 maj 2010 kl. 15:38:00 »
Som sagt inte färdigt än, men det e "bara" sidor och fronten kvar  :)
Sen funderar jag på o göra nån lucka bak så allt som är i släpet inte åker ur när man kör  :P ;)
Det lär funka för lite lättare laster ()p
//Anton
Utloggad Swamp dwarf
  • Antal inlägg: 49
Swamp dwarf
« Svar #6 skrivet: 3 oktober 2010 kl. 13:22:10 »
Tråden är ju lita gammal men jag kastar in det här endå.
Fritidsdepån har tippbart insatsaflak till den vagnen för 3750:- med frakt.
« Senast ändrad: 3 oktober 2010 kl. 13:39:35 av Swamp dwarf »
2686 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2804. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
