  • Ämne: Slangar/ventil från avgaskröken
Författare Ämne: Slangar/ventil från avgaskröken  (läst 4777 gånger)
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« skrivet: 14 april 2010 kl. 11:42:13 »
Har ju kapat bort den luftventil och slang som satt på avgaskröken när jag satte på annan dämpare för den orsakade avgassmällar varje gång man släppte gasen.
Från den ventilen går en ca 10-12mm gummislang upp till en "klocka" Från den klockan går oxå en mindre slang fram till en T-koppling som går vidare till insuget och och en till en ny slags ventil. Det jag undrar är lite är funktionen den har/hade och konsekvensen det ev kan få å ta bort den.
can-am outlander 2007
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm portat/polerat insug
mr.rpm race toppar +4.5mm insugsventil
mr.rpm 51mm spjällhus
mr.rpm oljekylare
STM rage VI primär& sekundär
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Miko
  • Antal inlägg: 1024
  • Total likes: 19
Miko
SV: Slangar/ventil från avgaskröken
« Svar #1 skrivet: 14 april 2010 kl. 13:08:48 »
Detta vill jag med veta vad det är/har för funktion :hmmm: :)
:rtfm: ()p
Utloggad frasse4x4
  • Antal inlägg: 267
frasse4x4
« Svar #2 skrivet: 14 april 2010 kl. 17:24:07 »
jag vet inte men jag tog bort mina  ()p en av slagarna låg bara under sadeln å dom andra under huven jag pluggade t korset å min har du funkat bra  ()p
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
  • Har en can-am xtp1000 äntligen ;)
Conny 2
« Svar #3 skrivet: 14 april 2010 kl. 21:13:57 »
Citat från: frasse4x4 skrivet 14 april 2010 kl. 17:24:07
Hej frasse ! Det kallas kinesisk avgasrening när du släpper gasen så blir det undertryck i systemet och luft sugs in genom backventilen via slangen, vips så blir avgaserna utspädda och avgaserna är renare!! Lika med värdelöst tycker jag ,men tror att det kan vara nödvändigt vid besiktning!  ()p
CAN-AM OUTLANDER Xtp1000 max 2013,HMF,MSA NUKE ,Maxxis Zilla 30",box, hasplats
Utloggad HADES
  • MC/MEKANIKER
  • Antal inlägg: 485
HADES
« Svar #4 skrivet: 15 april 2010 kl. 09:41:52 »
Citat från: dillen skrivet 14 april 2010 kl. 21:13:57
Tror en riktigt intunad fugge med ett bra luftfilter o bra soppa klarar av våran bilprovning utan problem.Bara att rensa bort. :headbang:  mvh//HADES
Utloggad Attent
  • Attent
  • Antal inlägg: 48
Attent
« Svar #5 skrivet: 15 april 2010 kl. 19:07:56 »
 Undrade också vad den gjorde för nytta. På min satt det ventil men på polarns va den pluggad (svetsad) kanske en annan kines som byggde den maskinen! ;)
Goes 520 Bodykit,14x27ITP Borta
Dinli 800 Evo
Polaris 90 2006 två/takt
 Skoklosterligan
 www.nogg.se/offroad
Utloggad Oldman
  • Antal inlägg: 15
Oldman
« Svar #6 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:25:32 »
Hej!
Det låter som en typ av EGR ventil.
Som Dillen skrev så har det någ med avgasreningen att göra.Den blandar upp avgaserna med (ren) luft.
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #7 skrivet: 16 april 2010 kl. 21:30:10 »
Hej!
Ja så långt har jag oxå fattat det, men den lilla slangen som går till insuget tillsammans med en bensintillförsel. Den förstår jag inte.
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
Utloggad Conny 2
  • Maskin reparatör
  • Antal inlägg: 152
Conny 2
« Svar #8 skrivet: 17 april 2010 kl. 20:26:31 »
Citat från: hocky79 skrivet 16 april 2010 kl. 21:30:10
Hej!
Kan det vara den Vakuum styrda bränslekranen du tänker på? en slang från tank, en till förgasaren,och en till insuget, den mojen öppnar kranen när du får ett vakuum i insuget! :sunny:
Utloggad hocky79
  • Powerperformance
  • Antal inlägg: 228
hocky79
« Svar #9 skrivet: 17 april 2010 kl. 20:46:43 »
Kan det vara den Vakuum styrda bränslekranen du tänker på? en slang från tank, en till förgasaren,och en till insuget, den mojen öppnar kranen när du får ett vakuum i insuget! Sol
Thank you ;D
Muzzy helsystem
mr.rpm 975cc kit
mr.rpm gen2 kammar
mr.rpm oljekylare
Tune monster ECM
-09- luftfilter
-10- Injectors
1808 gäster, 0 användare (0 dolda)
