  • Ämne: Hjulbult LTR 450
Författare Ämne: Hjulbult LTR 450  (läst 7576 gånger)
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
Hjulbult LTR 450
« skrivet: 13 april 2010 kl. 16:06:58 »
Är det nån som vet vart man kan få tag på hjulbultar till en Suzuki LTR 450? (Alltså den bulten med splins som sitter i själva hubben)
Jag har letat förgäves efter en sån rackare efter att jag lyckades dra av en av dom fram. Men jag tycker att det borde vara fler än jag som har dragit av en bult vid däck byte som vet vart det går att få tag på en eller kanske är det nån som har en över som jag kan köpa?
Facts are meaningless. You could use facts to prove anything that’s even remotely true!    //Homer Simpson.
Körde: Raptor 700SE -07
Kör: LTR 450 -09
SV: Hjulbult LTR 450
« Svar #1 skrivet: 13 april 2010 kl. 16:31:26 »
Och du har kollat med KGK?
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #2 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:21:46 »
Nja påsätt och vis, har kollat med suzuki återförsäljare och det ända som finns att beställa från suzuki är ett helt kit med hjulhubb och allt, att köpa bara skruven går inte. Men det måste ju gå att få tag på en skruv som passar från nåt ställe, då det borde vara fler än jag som haft sönder en hjulbult. Eller att det är nån som beställt hela kitet med skruvar och allt och då fått en skruv över...
Kör: LTR 450 -09
Utloggad ers
  • Antal inlägg: 90
ers
« Svar #3 skrivet: 13 april 2010 kl. 18:56:17 »
Alternativet är att buda hem en komplett hubb på Ebay till en mindre summa pengar, billigare blir det inte =)
KTM EXC 400 -10
Utloggad SkoGsvilden_
  • Antal inlägg: 1151
SkoGsvilden_
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010 kl. 19:09:25 »
Bara att kolla sprängskissen efter art. nr och sen beställa från http://www.mc-shopen.se/
Funkar klockrent  ()p
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #5 skrivet: 13 april 2010 kl. 19:34:44 »
Jo jag förstår hur du tänker SkoGsvilden_ men problemet är att det inte finns nåt art nummer på den skruven jag ska ha.
det är den inringade skruven som jag är ute efter, och den har inget eget nummer då den "följer" med hubben då man köper den. Men skulle nån råka ha ett art nummer på den så vore jag ytterst tacksam.
Klart att jag kan beställa en hel hubb men det känns väldigt onödigt då en sån skruv borde gå på ett par 10-or, medans en hub kostar betydligt mer.
Kör: LTR 450 -09
SkoGsvilden_
« Svar #6 skrivet: 14 april 2010 kl. 16:11:26 »
jaha tror inte riktigt jag tänkte hur du mena :P
Men är inte dom bultarna ingjutna i hubben då (frågetecken)
Är ju isåfall lite svårt att byta bara bulten.
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #7 skrivet: 14 april 2010 kl. 16:29:34 »
Citat från: SkoGsvilden_ skrivet 14 april 2010 kl. 16:11:26
Kanske var jag som var lite dålig på att förklara. Men dom där bultarna är inte ingjutna, utan dom sitter endast pressade in bakifrån och har splines så dom inte ska snurra. Dom går att knacka lös utan större problem så det måste ju vara tänkt att dom ska gå att byta. Men att hitta en bult att sätta dit igen verkar vara svårare.
Kör: LTR 450 -09
SkoGsvilden_
« Svar #8 skrivet: 14 april 2010 kl. 18:36:59 »
Ok ja då är dom ju gjorda för att kunna bytas som du säger :)
Men vafan har dom inget art. nr. för då :P
Skumt gjort av sukka :/
Cummins
Cummins
« Svar #9 skrivet: 16 april 2010 kl. 01:32:33 »
Gå in till en biltillbehörs firma som bara säljer till amerikanska fordon.
Kolla om du hittar några här som har rätt storlek i hubben, det är ju bara att kapa om dom är för långa.
http://www.summitracing.com/search/?keyword=WHEEL%20STUDS&dds=1
Utloggad Beta
  • Antal inlägg: 593
Beta
« Svar #10 skrivet: 16 april 2010 kl. 06:30:27 »
Bra tips Cummins, det är nog inte helt omöjligt att det kan finnas på den där sidan. Tack  för hjälpen ()p
Kör: LTR 450 -09
Utloggad Rickard Marklund
  • Ägare av forumet
  • Administratör
  • Antal inlägg: 2557
  • Total likes: 166
« Svar #11 skrivet: 16 april 2010 kl. 12:14:05 »
Är det samma bultar som på Can Am så finns det tre lösa på CrossFix i Piteå/Öjebyn.
Jag bytte en av mina igår, och de hade ett komplett kit om 4 st.
Platt huvud bakpå, splines, och runt M10 gänga, men lite finare stigning än på en vanlig bult.
På skallen av bulten står 12.9 YCH
Utvändigt mått på gängan är 10 mm, kanske någon tiodel till.
Gängstigning ca 1.2 mm
Bultens längd är 35 mm inkl skalle
Kostade drygt 70 kr.
« Senast ändrad: 16 april 2010 kl. 12:22:44 av Rickard Marklund »
Kör: Can-Am MAX 800R XT-P -10
Bor i by utanför Piteå.
1823 gäster, 0 användare (0 dolda)
