  • Ämne: Maskinen dör vid kraftigt pådrag
Författare Ämne: Maskinen dör vid kraftigt pådrag  (läst 2928 gånger)
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« skrivet: 12 april 2010 kl. 16:21:01 »
Tjenare
Min 450 dör ibland när jag drar på kraftigt och den går inte o starta förän jag vridigt av tändningen och vritt på den igen.
Försöker jag och starta den direkt när den dött så tänder den inte alls men vrider jag av och sen på igen så startar den direkt.
Detta hände flera gånger idag på en kort sträcka(500meter stannade 3 gånger).
Senare på dagen så var jag ute och körde några mil igen i detta underbara vårväder 8) och det hände inte en enda gång.
Kan detta vara cdi:n eller vad det heter (tändningsmodulen)?
Andreas
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Maskinen dör vid kraftigt pådrag
« Svar #1 skrivet: 12 april 2010 kl. 17:18:47 »
Kan va cdin elr nåt glapp nånstans kanske.. kolla allt de lättaste först som anslutningar i kablar osv.. batterikablar så de inte ligger o glappar el så.. tändingslås o sånt.. men blir de svart i displayen oxå?
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #2 skrivet: 12 april 2010 kl. 20:00:25 »
Citat från: joeychandlerson skrivet 12 april 2010 kl. 17:18:47
All el funkar när den dött.
Det konstiga är att jag måste vrida av tändningen och på igen för att den ska starta igen.
Dinli 450 -06
Utloggad Onlyhenke
  • Dinli 450 ägare sedan 2005
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2086
  • Tillbehör är livet
Onlyhenke
« Svar #3 skrivet: 12 april 2010 kl. 21:32:00 »
Låter ju verkligen som ett elfel
Så dra isär kopplingar till cdin och spraya lite kontaktspray och se om det blir bättre, annars kan det vara fel på cdin. (lutar åt att det glappar)
Det är ju en del vibbar på en enstonka så när kablar ligger nära andra kablar och med damm på, så nöts det faktiskt en del. och att anslutningar kanske lossnar lite. kolla även alla andra anslutningar runt startrelä och spraya kontaktspray även där.
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #4 skrivet: 13 april 2010 kl. 06:32:32 »
Är det cdin som sitter på vänster sida under kåpan, där alla kablar från motorn går till?
Dinli 450 -06
joeychandlerson
« Svar #5 skrivet: 13 april 2010 kl. 17:08:24 »
japp en svart box bredvid batteriet ()p ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad FUNNE
  • Antal inlägg: 23
FUNNE
« Svar #6 skrivet: 15 april 2010 kl. 09:36:37 »
Citat från: farenheit skrivet 13 april 2010 kl. 06:32:32
har du löst problemet med cdi?
Allt med motor
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #7 skrivet: 15 april 2010 kl. 13:59:08 »
Nä
Jag har provat o spraya kontakter mm. men den dog dagen efter iallafall.
Har inte hunnit o kolla mera ännu.
Kommer med en lösning när jag hittat felet.
//Andreas
Dinli 450 -06
joeychandlerson
« Svar #8 skrivet: 15 april 2010 kl. 14:43:39 »
Good luck ()p ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
« Svar #9 skrivet: 19 april 2010 kl. 18:16:47 »
jaa
Det verkar som att problemet är löst, jag har provkört ett par gånger idag när den varit kall och den har inte dött en enda gång :headbang:
Jag upptäckte att batteriet började bli kass för den var trög o starta på morgonen så jag bytte detta idag.
Förklaring??: Nystartad på morgonen dåligt med spänning i batteriet efter starten, frestar motorn och spänningen räcker inte till CDI:n och maskinen dör, efter man kört i ca 15 - 20 minuter så funkar det att fresta motorn pga. att batteriet har fått lite laddning.??
Nu hoppas jag att felet är löst, skulle det vara så att det händer igen med det nya batteriet så återkommer jag till denna tråd.
 :headbang: Tackar för alla goda råd :headbang:
// Andreas
« Senast ändrad: 19 april 2010 kl. 18:18:27 av farenheit »
Dinli 450 -06
956 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 983. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
