  • Ämne: BASHAN BS200S-3A -05 med stora hastighetsproblem
Författare Ämne: BASHAN BS200S-3A -05 med stora hastighetsproblem  (läst 5625 gånger)
Utloggad henke87
  • Antal inlägg: 4
henke87
« skrivet: 10 april 2010 kl. 13:18:00 »
Hej har en bashan 200cc luftkyld fyrtaktare som är åt helvete, har satt på sportluft filter, effektavgassystem, trim cdi eagle och skruvat ur tumgasen lite och ändå gör den bara 50kmh enligt gps
vad jag har för mig ska dom nog iallafall göra 70 i orginal, så lite värre vore den gå.
problemet är att när jag gasar ur den så börjar han bluddra som fan och jag har testat 110, 115, 120 och 125 munstyckena och den går skit iallafall nån som har nån ide om vad som står på
tack på förhand
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
SV: BASHAN BS200S-3A -05 med stora hastighetsproblem
« Svar #1 skrivet: 16 april 2010 kl. 11:01:49 »
Tjena,
Skulle börja med att plocka av tändboxen och montera orginal.
Skruva av stiftet och kolla hur det ser ut, svart går den fett, vitt går den snålt. ljusbrunt e bra  ()p
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
Suzuki Lt 50 -96 till lillen
Honda TRX 250r -88 Såld
ATC 90 - 77
Tri-z 86
Utloggad henke87
  • Antal inlägg: 4
henke87
« Svar #2 skrivet: 19 april 2010 kl. 11:29:04 »
Tack för responsen, testade med original cdi justerade förgasaren och satte i ett 110 munstycke, och nu går den som en klocka igen, tack för hjälpen ( stiftet är numera marabou färgat )
Utloggad henke87
  • Antal inlägg: 4
henke87
« Svar #3 skrivet: 19 april 2010 kl. 11:41:18 »
en fråga till bara hur i f'n ska jag göra för att kunna kör sk'ten på trim cdi:n och ger det nån mer effekt ifall någon vet
Utloggad jonas 4923
  • Antal inlägg: 879
  • Total likes: 21
jonas 4923
« Svar #4 skrivet: 19 april 2010 kl. 14:16:16 »
Tjena,
Ledsen,  men jag tror inte boxen ger specielt mycket effekt, mätbart ja kanske, men inte kännbart.
Skippa boxen, njut av en hoj som funkar.
Den skall ju definitivt gå fortare än 50km/h snarare 80.
Kolla så den verkligen ger fullgas, tumgasen som sitter på dom där ger inte fullt, byt till rullgas alt annan tumgas.
Kan oxå kolla över drevningen då den är lågt drevad orginal.
Mvh
Mvh
Jonas
Suzuki Lt 500r -87
Suzuki Lt 250r- 86
ATC 90 - 77
Tri-z 86
2461 gäster, 0 användare (0 dolda)
