  • Ämne: Framvagnsinställning 250
Författare Ämne: Framvagnsinställning 250  (läst 2815 gånger)
Utloggad kylle
  • Antal inlägg: 14
kylle
« skrivet: 7 april 2010 kl. 23:51:18 »
Är det ngn här som vet vad SMC 250 har för "standardinställning" på framvagnen. Satte nyss på sommardäcken och maskinen kändes väldigt orolig och drog höger och vänster om vartannat (i relativt låga hastigheter). 2mm toe-in verkar vara en inställning som flera kör med på andra märken.
Tips på hur man rent praktiskt justerar framvagnen mottages även.  :)
Mvh Kylle
Utloggad Gasgas 450 wild.
  • Antal inlägg: 115
Gasgas 450 wild.
SV: Framvagnsinställning 250
« Svar #1 skrivet: 7 april 2010 kl. 23:59:33 »
Kommer ej ihåg....men går det ens att justera på Barossan?
Utloggad barossa killen
  • Antal inlägg: 669
barossa killen
« Svar #2 skrivet: 8 april 2010 kl. 14:51:59 »
tja hade samma fel som du o det va inte framvangns inställningarna som var fel det var ena fram dämpen som var slut (38 cm på den hela mellan bultarna som man skruvar fast den med o andra 36 cm mellan bultarna.) som tur var så kunde jag sänka den ena 2 cm ()p så pumpa upp den fram o kolla dämparna. Jag kan iallafall justera fram vagnen på min barossa 250cc
Utloggad 4-hjuling
  • Antal inlägg: 18
4-hjuling
« Svar #3 skrivet: 9 april 2010 kl. 19:23:17 »
det går nog att ställa lite gran! ställ hjulen rakt & mätt på baksidans inner sida & sedan framsidan av hjulen ! sedan kan du justera med styrlederna !
6546 gäster, 0 användare (0 dolda)
