  • Ämne: Uni filter till Centhor?
Författare Ämne: Uni filter till Centhor?  (läst 2296 gånger)
Utloggad david74
  • Antal inlägg: 17
david74
« skrivet: 7 april 2010 kl. 23:26:38 »
Nån som vet vad det skall vara för anslutning på luftfiltret till en Centhor? Har inte tillgång till min egen maskin just nu men vill beställa ett Uni-filter så jag kan uppgradera lite när jag får hem den. Kanske det tom finns nån som kan rekomendera ett försäljningsställe, över disk i Falun/Borlänge eller via nätet.
David
Utloggad Matte_71
  • Antal inlägg: 167
Matte_71
SV: Uni filter till Centhor?
« Svar #1 skrivet: 8 april 2010 kl. 07:46:07 »
Citat från: david74 skrivet  7 april 2010 kl. 23:26:38
David
Tjena, hade du även tänkt byta munstycken i fuggen å???? beträffande storleken på filtret så är ja osäker det bästa e juh iaf att kolla o mäta upp diametern, hur hade du tänkt lösa det praktiska med det såkallade tomrummet mellan luftburk och filtret????
kör så det ryker o ryker det inte vad beror det då på????
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
« Svar #2 skrivet: 8 april 2010 kl. 11:16:06 »
Vad är ni ute efter med att byta filter?
Det som sitter är ju inte ngt stort motstånd i.
Det jag har gjort på min är att borra 3st 20mm hål i locket på luftburken för att få in mer luft
Då kan jag ju iaf köra i vatten upp till luftburken ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad david74
  • Antal inlägg: 17
david74
« Svar #3 skrivet: 8 april 2010 kl. 12:11:00 »
Oki, låter som ett smärre utlägg jämfört med ett filter då.....och det e ju kanon;). Vad kör du med för setup i övrigt. Har själv Biltemas japsdämpare som skall dit, samt större munstycken naturligtvis.
David
Utloggad Ironman
Ironman
« Svar #4 skrivet: 8 april 2010 kl. 13:23:15 »
har bara gjort om variatorn i övrigt.
har även ett dial a jet men ej idas montera
HAR JU BARA HAFT DET ETT ÅR
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Driver:
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #5 skrivet: 8 april 2010 kl. 13:29:41 »
Bara de börjar bli lite varmare och torrare att skruva utomhus så ska jag dit med ett Yoshimura slipon och Dial-A-Jet, kommer ta upp lite fler hål i locket på luftburken också.
2394 gäster, 0 användare (0 dolda)
