  • Ämne: Varvar ur på tok för lätt....?
Författare Ämne: Varvar ur på tok för lätt....?  (läst 2025 gånger)
Utloggad larsno
  • Antal inlägg: 71
larsno
« skrivet: 4 april 2010 kl. 00:15:52 »
Hej...!
Har problem med att min Can-Am 500 varvar ur på tok för lätt..Nu.....
 ...varvtalet ligger ca 200rpm högre än i höstas  (Ca 6550 vid 70 nu mot 6300 i fjol,,,????)  samt att den varvar upp till 8000 vid full acceleration då den förut låg på ca 7600 och ökade först när jag närmade mig toppfart till ca 7950  och ca 110 km/h...vilket samtidigt gjort att den tappat  på toppen beroende på att den slår mot varvstoppet...(varvar ur)
Vet  ej vad som hänt    kan vara remmen som är sliten..men den bytte jag  förra sensommaren,  har mätt remmen vid kordhöjd och den visar ca 30,8....Har haft isär hela variatorn och blåst rent gjort rent skivorna mm såg dock att två av de fyra rullarna som vikterna trycker på var ganska glappa samt att dom knappt gick att snurra..men jag vet inte vad mycket sånt inverkar på uppväxlingen....dom skall i alla fall bytas på garantin men som sagt jag vet inte om det har något med problemet att göra...kan även nämna att jag kör dalton kit...... så just nu vet inte riktigt vad jag skall göra... :banghead:
Uppdaterat: 10-04.04  Har i dag monterat dit original fjädrarna i variatorn..kör utan dalton kittet... och nu verkar den funka.. växlar upp som den skall ca 6000 vid 70km/h...samt 7650 vid max gas   toppfart med skakande styre..(däcken... ;D )  ca 110km/h...under max acceleration så stiger den till ca. 7800 för att sedan växla upp ytterliga....  så  nu är jag ändå mera konfunderad...vad är det som gör att den inte växlar ur längre...med dalton kittet......den funkade ju fint i somras...... :help:
Några ideer.....?
« Senast ändrad: 4 april 2010 kl. 22:55:07 av larsno »
Yamaha Grizzly 700 EPS SE -2020
28x11x14 Zilla runt om.
Barker´s single slipon
EHS-Fuel Tuner
EHS  modifierad Airbox lid
Yamaha Nedväxlingskit 1,4mm shims
5633 gäster, 0 användare (0 dolda)
