  • Ämne: olja i bakaxel? + övrigt
Författare Ämne: olja i bakaxel? + övrigt  (läst 8579 gånger)
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« skrivet: 6 april 2006 kl. 16:53:07 »
Hej är det nån som vet vad det ska vara för olja i bakaxel`n?
och hur mycke ska det vara?
sen vill jag informera om att jag har monterat ett 12 kuggars drev bak :-)
det är inte att rekomendera, den går alldeles för fort med det, samt att man får växla ner till 4:an i uppförsbackar, jag har ingen aning om toppfarten men den gör 70 kmh på 2:an.
sen undrar jag om det är fler än jag som har problem med att den hugger till när man lägger i 1:an efter att den stått still typ ett dygn?
ide it like U stole it!!!!
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
« Svar #1 skrivet: 6 april 2006 kl. 17:13:52 »
70 på 2an vad är det för maskin du kör?
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #2 skrivet: 6 april 2006 kl. 18:05:08 »
lifan 250. 70 är efter hastighetsmätaren, jag tror att det är hyffsat rätt för jag mätte med originaldrevning och då stämde mätaren när vi mätte med bil i 60 kmh. och det ska väl inte ändra mätaren om man drevar om den så den går fortare?
när mätaren visar 80 + 1 cm (mätaren slutar vid 80) så flyter det rätt bra med trafiken på 90 väg.
det ska tilläggas att den är mycke slöare nu än original.
drevning orginal är 14 fram och 18 bak nu har jag 14 fram och 12 bak!
Utloggad Edo
  • Antal inlägg: 451
Edo
« Svar #3 skrivet: 6 april 2006 kl. 23:11:46 »
På Barossan så mäts hastigheten på framdrevet. Så om man byter bakdrevet visar mätaren för lite...
pruta grus dax snart eller?
Och varför sitter vi inomhus när vi kan vara ute?
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
« Svar #4 skrivet: 6 april 2006 kl. 23:17:07 »
tror den hugger för att det är våt lamels koppling... eller hur fan det nu stavas.....
alla gör det även min smc.
bara när den är kall. oljan behöver bli varm först....
vet ej om det är någon fara... jag brukar bara ge ham lite mer gas när jag ska lägga i vid kall.... klonkar fint :lol:
Utloggad rockin_TOM
  • Antal inlägg: 96
rockin_TOM
« Svar #5 skrivet: 7 april 2006 kl. 12:31:53 »
mätarn stämmer även fast du drevar för att mätningen sker i bakaxelklumpen
Oljan ska va 80/90 differential olja och ca 8 dl
ifan 250 camo
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #6 skrivet: 7 april 2006 kl. 16:00:08 »
Ok tack! jag mätte upp med bil idag och när min mätare visar 70 kmh är det egentligen 65 kmh.  dock en liten skillnad  :?
hur ofta bör man byta oljan i bakaxeln?
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #7 skrivet: 7 april 2006 kl. 16:04:47 »
Citat från: "2 AV 4"
Å 65 på bilen är säkert 60kmh GPS....
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #8 skrivet: 7 april 2006 kl. 16:39:55 »
Å 65 på bilen är säkert 60kmh GPS....[/quote]
Mycket möjligt, nog skrivet om hastigheten, den i allafallgår fort... alldeles för fort för en fyrhjuling.
ska kolla med gps när det passar... så blir alla nöjda!
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #9 skrivet: 7 april 2006 kl. 17:04:35 »
ska kolla med gps när det passar... så blir alla nöjda![/quote]
Inte menat för att jävlas :oops: vet bara att bilmätare inte direkt är exakta heller :wink:
/Roadkill
Utloggad 2 AV 4
  • Antal inlägg: 14
2 AV 4
« Svar #10 skrivet: 7 april 2006 kl. 17:08:14 »
Citat från: "roadkill"
Inte menat för att jävlas :oops: vet bara att bilmätare inte direkt är exakta heller :wink:[/quote]
det är lungt,  8) jävelskap eller inte så gillar jag alltid lite munhugg! :twisted:  vad har du för maskin "roadkill"?
Utloggad Mr2t
  • Antal inlägg: 1838
Mr2t
« Svar #11 skrivet: 7 april 2006 kl. 17:18:44 »
2 Av 4: Du ska ignorera "DEGUB MODE", vilket är ett felmeddelande du kan få när du försöker skicka ett inlägg. Inlägget skickas endå, och det kommer att synas. Du har för övrigt rekordet med 7 inlägg med samma text, en ivrig en. ;) Du kan även städa bort dina egna inlägg genom att klicka på krysset i övre vänstra hörnet på dina inlägg, om du ser att du dubbelpostat eller bara vill ta bort ditt inlägg för att du ångrat dej. =)
4685 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 5120. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
