  • Ämne: skumt ljud i motorn eller något??? Nix, kommer nog från bakaxeln....
Författare Ämne: skumt ljud i motorn eller något??? Nix, kommer nog från bakaxeln....  (läst 4249 gånger)
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« skrivet: 31 mars 2010 kl. 15:23:59 »
Idag när jag körde hem från jobbet så hördes ett konstigt ljud från motorn eller växellådan.
Det låter ungefär som om ett drev slår till en mutter, bult eller något annat metalliskt föremål som ligger i motorn.
Jag hör inte vilken sida av motorn det kommer ifrån.
Det bara smäller till lite sen blir det tyst igen, händer kanske 3-5 gånger på en mil.
Vet inte om jag vågar köra med den längre. :-\
Är det någon som känner igen problemet eller har någon ide om vad det kan vara?
Cybermannan
« Senast ändrad: 2 april 2010 kl. 16:18:14 av cyberkenth »
Dinli 450 -08
Chrysler Grand Voyager -02
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: skumt ljud i motorn???
« Svar #1 skrivet: 1 april 2010 kl. 01:11:13 »
Det kan vara så enkelt att du behöver smörja kedjan med tjock olja så som vanlig motorolja.
Du vet själv ifall det kommer fr motorn för då är det ju inte som det jag föreslog men själv trodde jag min vxl-låda rasslade nu sist men kom fram till att det var kedjan som behövde tjockare olja än den tunna mc-kedje oljan jag brukar köpa.
Hoppas de funkar ()p
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #2 skrivet: 1 april 2010 kl. 11:55:32 »
Tack, jag ska kolla kedjan. Men jag undrar om det inte låter ibland när jag står stilla också, får nog ta och kolla det också....
Tack så länge
Cybermannen
Dinli 450 -08
Utloggad 2x4
  • Antal inlägg: 389
2x4
« Svar #3 skrivet: 1 april 2010 kl. 15:24:24 »
 :-X
« Senast ändrad: 2 april 2013 kl. 13:59:43 av 2x4 »
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #4 skrivet: 1 april 2010 kl. 17:14:59 »
Kamkedjan är bytad för ca 1 månad sedan.  ()p
Jag märkte idag att det låter bara när man lägger den i växel och kör, det låter inget när man står stilla med motorn igång. Tyckte också att det lät mer när man svänger.......märkte också att kedjan var ganska slapp så jag ska ta och spänna  den lite och smörja den sen återkommer jag. Hoppas det inte det är något med växellådan bara.
Tänk om det är så enkelt som kedjan, då är den en som blir lättad  :D
Dinli 450 -08
Utloggad Ironman
  • Antal inlägg: 1260
Ironman
SV: skumt ljud i motorn eller något???
« Svar #5 skrivet: 2 april 2010 kl. 00:38:06 »
99% att det är kedjan ()p
CF-Moto C-Force 800 EPS -14
Skidoo Summit 800 -15
VW Amarok -12
Golf 4-motion -13
Toro Aut 53
Toro ZS 4200 klippare
Toro 1128 OXE slunga
Driver:
WWW.PITEÅSTÖTDÄMPARSERVICE.SE
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
SV: skumt ljud i motorn eller något??? Nix, kommer nog från bakaxeln....
« Svar #6 skrivet: 2 april 2010 kl. 16:32:39 »
Har spänt kedjan och det låter fortfarande  >:(
Tror istället att ljudet kommer från bakaxeln. Var precis ute och körde lite och då kände jag att bakljulen bromsade av sig själva. Jag hoppade av och drog den fram och tillbaka (atv:n alltså ;D) och då kände jag att den rullade trögare ibland + att det liksom krasade lite från bakaxeln. Borde väl vara något lager som är på bommen eller finns det andra delar i bakaxeln som kan gå i kras?? Den har ju ändå gått 900 mil......          Är det svårt att byta lager??
Cybermannen
Dinli 450 -08
Utloggad FaC
  • Antal inlägg: 527
FaC
« Svar #7 skrivet: 2 april 2010 kl. 19:16:10 »
Citat från: cyberkenth skrivet  2 april 2010 kl. 16:32:39
Cybermannen
Det är inte så svårt att byta de lagrena, men det kan ta lite tid om kärvat fast eller om man inte hittar några bra verktyg.
Finns flera trådar redan som beskriver bakaxellager (vad de är för modell mm)
I tråden nedan finns tex sprängskiss så du kan se hur det är ihopsatt. (Detta gäller en -06:a men bör va rätt lika i en -08)
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=24048.msg209826#msg209826
Tråd ang priserna på lager
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=22302.0;all
Hoppas detta kan vara till någon hjälp.
Verkar som de flesta quads har dåliga lager och de måste oftast bytas ut minst en gång.  :tickedoff
Om du har fler frågor så är de bara att fråga på  ()p
« Senast ändrad: 2 april 2010 kl. 19:18:12 av FaC »
Dinli 450 -06
 extrautrustad med tex
 nitrodämpare, mm.
Utloggad grottan
  • grottan
  • Antal inlägg: 57
grottan
« Svar #8 skrivet: 2 april 2010 kl. 19:32:37 »
Tja har du kollat broms belägen bak så dom inte är slut brukar låta om dom börjar ta slut
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #9 skrivet: 2 april 2010 kl. 22:04:26 »
Tack för hjälpen FaC, ska se när jag hinner sära på prylarna.
Behöver man ta bort allt på bakaxeln för att få ut den eller räcker det att man ena sidan för att få ut den??
Hur är smidigast att göra?
Cybermannen
« Senast ändrad: 2 april 2010 kl. 22:12:46 av cyberkenth »
Dinli 450 -08
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
« Svar #10 skrivet: 9 april 2010 kl. 10:24:27 »
Nu är bakaxellagerna bytade, det var inte så märkvärdigt.
Skönt att montera dit nya prylar. ()p ()p ()p
Dinli 450 -08
joeychandlerson
« Svar #11 skrivet: 9 april 2010 kl. 10:35:08 »
Gött att höra att du har nya fina lager i pärlan :headbang:
Smc 250 - 08 Såld
2478 gäster, 0 användare (0 dolda)
