  • ODES (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Diffspärren som krånglar ?
Författare Ämne: Diffspärren som krånglar ?  (läst 4331 gånger)
Utloggad Acke
  • Antal inlägg: 5
Acke
« skrivet: 30 mars 2010 kl. 23:53:50 »
Köpte en Odes Rolley 400 i förrgår. Det går inte att koppla ut 4 hjulsdriften. Knappen på styret verkar funka (Det ser jag på displayen på hastighetsmätaren som ändras från 4wd till 2wd) men motorn till 4wd låter inget. Så jag kör med fyrhjulsdrift på grusvägen och så hugger det till vart 30 meter ungefär !?! Är det diffen som låter eller är det något annat fel? Om jag lyckas koppla ur 4wd är det möjligt att det slutar hugga då ?
Tack för svar :)
« Senast ändrad: 30 mars 2010 kl. 23:59:24 av Acke »
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
SV: Diffspärren som krånglar ?
« Svar #1 skrivet: 31 mars 2010 kl. 16:27:39 »
Odes Har ingen diffspärr fram (gör så båda hjulen driver lika).
Jag hade också problem med 4wd men på min så fungerade servo motorn. 4wd kopplade ur men med jämna mellanrum så hoppade den i och ur, problemet för mig var att den inte kopplade ur tillräckligt utan låg just på gränsen till att vara i kopplad. Jag löste det med att fylla på lite material med svetsen på plattan, som en kam som är monterad på servo motorn trycker på.
Men sen om du inte hör att servomotorn snurrar så kan den ju ha hamnat i ett mellan läge så den ligger på gränsen till att vara urkopplad.
Du har ingen garanti på maskinen?
Martin
Can Am Outlander 450 dps Max T3
Utloggad Acke
  • Antal inlägg: 5
Acke
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2010 kl. 17:45:12 »
Tack så mycket för svaret. Jag ska kolla servomotorn och om jag har garanti kvar. Köpte den av en privatperson och det är årsmodell 2007. Hur länge gäller garantin? Någon som vet ?
Utloggad mliljedl
  • Antal inlägg: 116
mliljedl
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010 kl. 20:32:32 »
min hade 1år men det var åteförsäljaren själv som stod för garantin,
han har förövrigt gått i konkurs... kanske just pga att han tog på sig garantijobbet ;D
Martin
1792 gäster, 0 användare (0 dolda)
