Dinli
Onlyhenke
farligt o köra min dinli ,hjälp!!
2
4
Alla
Ämne: farligt o köra min dinli ,hjälp!! (läst 13160 gånger)
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
29 mars 2010 kl. 18:04:08 »
Hej har köpt mig en dinli 450 -09-,aldrig ägd el. kört en atv innan,efter 3 månaders liggande i garaget så tog jag ut den idag,vart ingen problem o få igång den, o den går fruktansvärd
Men,det jag vart jätte rädd förr,när jag kommer upp i fart så vill cykeln slänga av mig,styrningen är otroligt farlig,han gungar fram o tillbaka och plötsligt kan jag bara hamna i mötande körbana,faannnnn jag vågar inte köra den
Det är en 09,den är sänkt och det sitter maxis gatdäck på
Nån som kan hjälpa mig varför den är så??
varför den beter sig så??
Vad kan jag göra för att den inte ska vara så farlig ??
help pls
Onlyhenke
Dinli 450 ägare sedan 2005
Moderator
Antal inlägg: 2086
Total likes: 12
Tillbehör är livet
Onlyhenke
SV: farligt o köra min dinli ,hjälp!!
29 mars 2010 kl. 19:23:26 »
Är den sänkt, prova höj den igen.
vad är det för däck?
Kolla hjulinställningarna. Ska vara toe in ganska mycket.
om allt detta är ok så ska du kolla svingen. kan vara så att lagren är slut, byt om det är så.
Även en dålig dämpare kan orsaka en del vobbling (fram)
- Not ready yet ....
3. Kazuma mercat/wombat 50.
-Röd och fin
www.bahnhof.se/wb954593
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
29 mars 2010 kl. 22:49:32 »
jag kan ju höja den,men hur har förra ägaren kört den så,jag såg att jag var upp i 86 km/h och mer än så går den inte o köra,det går men gäller o ha sta-e,jag vågar iallafal inte.
styret är såå känslig,skulle jag komma på en sten i runt 80-90 då hamnar jag på mötande körriktning om inte jag flyger av cykeln
det är 165-70-10 fram och 225-40-10 bak(artrax)
det känns nåt skumt med styrningen,jag e säker på att det inte är nåt med dämparna...
help pls
W3D3R
ATV Extreme
Antal inlägg: 959
Lev livet innan livet lever med dig !!
W3D3R
29 mars 2010 kl. 22:52:19 »
Har du inte kört innan tar det ett tag att vänja sig, blir även mycket spårigt om man kör sänkt med gatdäck. Du kommer vänja dig
__________________
Eton Viper 90R - 08
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
29 mars 2010 kl. 23:03:56 »
Det är nog artraxdäcken som gör det. Min kom in i suicidal-själv-svängning så fort jag styrde när jag hade de däcken på. Byt direkt om du kan anrs kan du pröva att släppa ut luft så du har 0,5 eller ännu mindre i dem. Pröva dig fram hur lite luft du kan ha i dem och hur den känns. Om du höjer den så kommer den bli mkt bättre i väghållningen. Min blev det iaf
Ja va konstigt du har ju maxxis däck fram och dom ska det inte vara fel på ifall det inte är nåt mysko med dem. Kolla om du fått någon bubbla på nåt av framdäcken. De har gått sönder inifrån isåfall och ger en livsfarlig väghållning. Anrs pröva ovanstående tips o töm ur luft tills det blir bättre. Artrax bak är nog ok.
Annars kollar du efter glapp i lederna i framvagnen. Kolla så att hubbarna sitter fast fram och bak. Du kan dra dem hårt bak men inte fram för där känner du så muttrarna sitter fast utan att ta i. Känn på stora muttern för bakaxeln också.
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
LAHA
Spyderryder
Antal inlägg: 2060
Teckomatorp Skåne
LAHA
29 mars 2010 kl. 23:19:38 »
Det kan vara så att den bara är sänkt fram, då blir den lite nervösare att köra. Men som någon sa tidigare tar det tid att vänja sig vid den galna direktstyrningen man får av vägdäck på en sänkt maskin.
Att leder o grejer skulle vara uppslitna på en -09 e väl otänkbart eller?
Can Am Spyder RS
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
Svar #6 skrivet:
30 mars 2010 kl. 00:07:39 »
finns inget glapp i framvagn jag har kollat det,
muttrarna sitter ordenligt,
däcken kan det inte vara fel dom är som nya,men jag fyllde på luft
innan jag ställde in den i garage,det är runt 1.0-1.1 bar nu tror jag :
den är lika sänkt fram o bak,men hur kan jag höja den igen ??typ lite kan jag väl höja den ellerhur ?
det jag funderar på o göra nu först o främst efter era tips,,,,ta ut luft till 0.5 ,kolla en gång till att muttrarna på fälgarna sitter ordentligt,sen kanske jag kan ta fälgarna till en däck värkstad o kolla att det är rätt balans(vikt) på alla hjul,
om inte inte det blir förändring så får jag väl höja den lite o se hur det blir...
Cummins
Gäst
Cummins
Svar #7 skrivet:
30 mars 2010 kl. 00:14:39 »
Sitter det spacers på den fram, då kan det va orsaken till dödslängtan. Vad är det för fälgar, original eller.
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
Svar #8 skrivet:
30 mars 2010 kl. 00:23:50 »
nej finns inga spacers varken fram eller bak.
vet inte vad fälgarna heter men det är exakt likadana som
Mrgoose hade bild på sin brors gamla dinli.
jag har bild men vet inte hur jag kan lägga in den här..
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
Svar #9 skrivet:
30 mars 2010 kl. 00:31:02 »
hittade en länk,samma fälgar som jag har på min.
http://www.atvdack.se/product.php?id_product=34
joeychandlerson
Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
Svar #10 skrivet:
30 mars 2010 kl. 00:36:37 »
Gå in på Tinypics o lägg upp bild sen kopierar du koden som du får av dem. Typ i storlek "messegboard" elr liknande brukar va lagom och inte 15".
Jag tror ändå på o sänka lufttryck i framdäcken samt höja den.. går inte litegrann utan det är nog sänkt elr osänkt som gäller. Kan ha varit med några originalbultar storlek lite kraftigare till dämparna som ska vara till för o ha i originalhöjd. Pröva luften först. Det är ju enklast
Smc 250 - 08 Såld
besiktas
Antal inlägg: 37
besiktas
Svar #11 skrivet:
30 mars 2010 kl. 01:13:54 »
okey jag ska prova ta bort luft först o kolla hur han beter sig()p
jag återkommer
2
4
Alla
Dinli
Onlyhenke
1956 gäster, 0 användare (0 dolda)
10465
