  • Ämne: Oljebyte
Författare Ämne: Oljebyte  (läst 3405 gånger)
Utloggad HasseH
  • Antal inlägg: 8
HasseH
Oljebyte
« skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:32:43 »
Ja e nybliven Dinli 450 - 08 :a ägare sedan ett halvår tillbaka.Tänkte ja skulle byta olja o filter , nu undrar ja hur ni som kan detta brukar göra när ni byter olja ? Undrar för ja har nämligen inte bytat olja på någon mc med separat oljetank.
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
SV: Oljebyte
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:38:21 »
Nu har jag ju ingen 450 men det är ju lika på de flesta motorer, jag brukar köra motorn så den är varm och sen låter jag den svalna en liten stund (så man inte bränner sig på oljan) sen ställer du en balja under maskinen och skruvar bort oljepluggen och låter det rinna, sen skruvar du bort oljefiltret.
Stryk sen olja på packningen på det nya filtret och skruva fast det, skruva dit oljepluggen och fyll på med rätt mängd olja. Starta upp maskinen och kör en stund, kolla sen oljan för att se om det behövs påfylllning.
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Oljebyte
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:42:05 »
varmkör motorn.. Töm separata tanken o motorn.. ta lös kåpan till oljefiltret o kolla hur det sitter för det är en fjäder därinne som ska sitta på rätt sätt.. kolla vilket håll filtret ska sitta när du tar lös..
montera i omvänd ordning och fyll sedan separata tanken med mcolja.. skruva dit locket på separata tanken o starta motorn 10sek.. kolla att den sugit i sig fr sep.tanken och fyll på i separata tanken igen tills du har olja i tanken så det är en bit upp elr täcker räfflorna på stickan..
Voila'  :) :)
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Karnan
  • Antal inlägg: 62
Karnan
SV: Oljebyte
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2010 kl. 10:38:00 »
Jag tömde bara behållaren sist när jag bytte olja, jag kollade efter pluggen på motorn då men fattade inte riktigt vilken det var samt att det sitter ju en hasplåt i vägen? Låter ni det bara rinna rätt ut på plåten eller?
Jag bytte inte heller filtret, var sitter det? under vilken kåpa?
Suzuki Ltz 400
Utloggad farenheit
  • Antal inlägg: 62
farenheit
SV: Oljebyte
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2010 kl. 16:12:59 »
Citat från: Karnan skrivet 28 mars 2010 kl. 10:38:00
Bytte olja i går på min 450 -06:a
Hasplåten sitter med 5st M6 bullt som jag lossade på och filtret sitter på höger sida på motorn bakom locket som e markerat med "E" (lossa 3st M5).
Det tog ca 30 min att fixa detta och då fick det stå och droppa ur mens jag bytte filtret.
Dinli 450 -06
Ford Mustang GT cab -91
Utloggad HasseH
  • Antal inlägg: 8
HasseH
SV: Oljebyte
« Svar #5 skrivet: 2 april 2010 kl. 11:06:46 »
tack för all hjälp , ska bara köpa olja me.....vilken olja rekommenderar ni ?
Utloggad Taxi-Micke
  • Antal inlägg: 394
Taxi-Micke
SV: Oljebyte
« Svar #6 skrivet: 2 april 2010 kl. 11:31:15 »
Bytte olja och filter häromdagen och fyllde på med Castrol Power 1 GPS 4T 10W/40. Om den är bra eller dålig får jag reda på om motorn håller eller inte  :D
Dinli 450 -08 Såld
Dinli 700 -10
  • Ämne: Oljebyte
764 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 914. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
