  • Ämne: Ny här, Linhai 300 tycke
Författare Ämne: Ny här, Linhai 300 tycke  (läst 12601 gånger)
Utloggad 7anne
  • Antal inlägg: 52
7anne
« skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:05:59 »
Hej på er. Hämtade en Linhai 300 2x4 05,a i dag. Hoppas det var ett klipp? Ska ha den som lek och arbetsmaskin och valde därför 2x4, mindre som kan gå sönder.
Den känns jäkligt frach i motorn, spinner som en katt :) Ska ha gått 90 mil enl, mätaren.
Den har det sedvanliga läckaget vid cylinderfoten, ska prova att byta ut kupolmuttrarna och hoppas att den blir tät, annars blir det packningsbyte.
Har läst i trådarna om att det är viktigt att smörja ngn, axel för att inte splainsen ska ryka, men hittar inte var???
Har ni tips på vad jag bör mer göra/kolla är jag tacksam..
Edtit: Ändrade rubrik...
« Senast ändrad: 5 april 2010 kl. 19:10:36 av 7anne »
CF MOTO 500 2010
LINHAI 300 2WD 2007
LINHAI 300 2WD 2005
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: Ny här,
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:32:36 »
Hallo o välkommen :)
Linhai ska vara bra :)
Har ingen Linhai men det är alltid viktigt att kolla att alla muttrar och bultar är åtdragna på atv o quad. Kolla bakaxelmutter, hjulhubbsmuttrar o dra dem hårt bak samt känn på dem fram.. ska dras med moment men viktigast är ju att de inte är lösa så brukar bara dra lite lätt fram på min. Service med  ny olja och filter är bra. Använd mc olja om den är manuell anrs slirar den på lamellerna.
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad 7anne
  • Antal inlägg: 52
7anne
SV: Ny här,
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:41:59 »
Hej och tack. Tycker det är synd att den läcker och hoppas att jag får den tät, den låter så JÄKLA bra i motorn.
Fick en helt ny vinch med i låda som jag inte blir klok på. Det verkar som att den är hopplock av två olika. Vinchen och styrknappen ser ut som clas olssons men det har följt med ett annat relä och en trådlös fjärrkontroll ??? någon som har en sån. Tänkte montera den, är ju fräckt om man fick fjärren och funka.
Plastburken som  hastighetsmätaren sitter i är kass, sprucken, tips?
Lite glapp i några hjullager också.
Tar tacksamt emot fler tips :)
CF MOTO 500 2010
LINHAI 300 2WD 2007
LINHAI 300 2WD 2005
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: Ny här,
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010 kl. 19:15:33 »
Bra maskin!
Ang oljan så är det torrkoppling så MC-olja behövs inte :)
Oljefilter finns inte, endast en sil vid tapp-pluggen.
Täta oljebyten rekommenderas.
Håll koll på oljenivån, kör du i kraftig terräng eller kör med höga varv så åker en del ut i luftburken. Helt normalt men bör hållas koll på :)
Tänk på att köra på lågen om du kör i tung snö eller lera eller om du drar tungt. Annars blir det kopplingsbyte.
MVH / Benny
KONKURS 2013
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
SV: Ny här,
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010 kl. 19:26:52 »
hade en sån förut,, vilket rasssel och skrot de va,, och som du beskriver så låter de som att du måste ha fått den med tanke på alla fel, men har man inte så höga krav så funkar dom bra att ha i garaget å lägga grejjer på, eller på sin höjd frakta lite löv med på sommarn om man inte har en för stor vagn,, en skottkärra med dubbla hjul funkar, eller skotta lite med går oxå om du inte har en för stor plog och så länge du har den inne när de e minusgrader för annars fryser allt på dom,,
mvh
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
fulldubbad tatou bandsats
kenda bearclaw på org breddade fälgar
kenda executioner på ss112 fälgar
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
In å gilla oss på FB
Sök "Team MG&SV Maniacs"
Utloggad 7anne
  • Antal inlägg: 52
7anne
SV: Ny här,
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2010 kl. 19:27:10 »
Tack..
Ok, har kollat i luftburken och den ser ut som ny där. Men vad är det man ska smörja vid splainsen? Var ju ngn, som hade dragit sönder splains..
Hur troligt är det att man kan fixa läckaget vid cylinderfoten genaom att bara byta muttrar? Annars vill min firma ha 2500:- och det vill jag ju helst slippa...
CF MOTO 500 2010
LINHAI 300 2WD 2007
LINHAI 300 2WD 2005
Utloggad 7anne
  • Antal inlägg: 52
7anne
SV: Ny här,
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2010 kl. 19:34:23 »
Citat från: rmkungen skrivet 27 mars 2010 kl. 19:26:52
mvh
Hmmm, fattar inte syftet med ditt inlägg. Oljeläck vid cylinderfot och glapp i hjullager är ju känt, och som jag skrev. Maskinellt känns den annars jäkligt fräch.
Den trasiga mätartavlan beror på vårdslöshet, sönderslagen. Har nte med om det är en kinapuff och göra..
Har en nyinköpt CF och denna Linhai ska jag ha som andramaskin. Tror nog att den komer att uppfylla mina förväntningar. Eller ???
Gav runt 10 för den och då ställer jag inte så höga krav..
Tar tacksamt emot mer tips/råd :)
CF MOTO 500 2010
LINHAI 300 2WD 2007
LINHAI 300 2WD 2005
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Ny här,
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2010 kl. 20:59:36 »
Grattis till ett (förhoppningsvis) bra köp, 10 papp är ganska billigt.
Till "rmkungen" : Uttryck gärna dina negativa åsikter någon annanstans än i Linhaitrådarna.
Jag är ganska trött på ditt s-snack, och har insett att du inte har den mognad som krävs för att föra sig bland vuxna människor.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Tillbehör som ska monteras:
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
C-tek panel indicator
SV: Ny här,
« Svar #8 skrivet: 28 mars 2010 kl. 01:05:37 »
Jag tycker du ska slöjda ihop ett eget mätarhus och sätta dig istället för ditt trasiga. Och gärna med plats för fler mätare, tex volt eller varvräknare. Lite sugen på nått sånt själv, men det är ju enklare om någon annan börjar.  ()p
Jag tror det var ett riktigt bra pris på den! Tror inte det ska vara något jättesvårt jobb att byta cylinderfotspackning själv.
Helt rätt att skaffa två maskiner! Det är ju kul att kunna ta med nån kompis eller sambo ut på en åktur.
Sen till rmkungen; Det har ju sålts rätt många Linhai 260/300. Och många verkar rätt nöjda med vad man får för dom pengarna. Vill man lägga 2-3ggr mer för en märkesmaskin så är väl det toppen. Men inte alla är ju i den positionen att kunna lägga den pengen.
Jag har inte råd med en Grizzly eller Polaris, inte ens en Kingquad. Så då är ju Linhai jäkligt rätt för mig. Hade jag däremot inte velat ha en vägreggad, då hade man ju haft större möjligheter till att handla kändare märke.
Om man kollar lite på dom mer kända märkernas sidor i forumet, så verkar det finnas en del bekymmer där med. Och en hel del slantar upp fina pengar på värre tillbehör och trim också. Om det är för att orginal inte håller måttet eller om det är vanlig k*kmätning vet jag inte.
Det är väl ofta så att "mycket vill ha mer" gäller oavsett om du kör Linhai, Dinli, Can-Am eller Suzuki.
« Senast ändrad: 28 mars 2010 kl. 01:12:11 av Pv544 »
Utloggad rmkungen
  • KQ 700
  • Antal inlägg: 271
  • FTP
rmkungen
SV: Ny här,
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2010 kl. 03:12:19 »
twostroker, jag säger ju bara vad jag själv har varit med om,, är de fel???
och 10 papp kan man ju tycka att de e värt då om man ska ha som andra maskin och redan har en som är lite mer att köra med, och kom för fan inte och snacka om mognad,,
men som sagt,, jag hade en och blev grymt besviken på kvalliten, ett problem som ja märkte ganska fort va att den kunde låsa sig mellan hög och låg växeln för att växelspaken blev glapp efter några timmar i skogen,, avgassystemet sprack, variatorerna gav upp och den blev ännu slöare, knappar frös på vintern och den startade inte ens när de va under 10minus,,
trodde att ett forum va till för att dela med sig av erferenheter men så är de tydligen inte bland linhai åkare,
klart som fan de finns fel på märkes maskinerna oxå,,  har inte sagt nått annat,
KQ700
hasplåtar
warn winch RT25
v-kitt
xenon överallt
handtagsvärme
powermad
Utloggad mats_o
  • Antal inlägg: 276
mats_o
SV: Ny här,
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2010 kl. 09:13:36 »
Förefaller dock som att det är du som har problemen.
Min startar rakt av i minus 25 efter att ha stått i några månader.
Enda problemet jag har med min är en pyspunka men det kan man ju knappast klandra linhai för.
Bara sätta kompressorn på det däcket en gång i veckan så är det lugnt, annars får man styra mot lite
inhai 260 -07
Hemmabyggt släp
Utloggad twostroker
  • Antal inlägg: 208
twostroker
SV: Ny här,
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2010 kl. 16:59:24 »
Precis som mina maskiner då, jag har väl haft några småfel men inget som får en att kalla den för Kinamoppe eller skit eller något annat.
Linhai är helt klart den bästa Atv:n från Kina i den prisklassen, jag har många kompisar som har sådana och har själv mekat med och servat andra Linhaier, och det har mest bara varit småfel och normalt underhåll.
Kawa Bruteforce -10
(Limegrön såklart).
12" MSA Tork
27" ITP 589
Warn RT 25 fram
Warn plog
Bosch extraljus
Powermadd handskydd
2800 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 2887. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
