  • SMC »
  • Ämne: Nybliven ägare till en Wildcat 500 Racing edition
Författare Ämne: Nybliven ägare till en Wildcat 500 Racing edition  (läst 5564 gånger)
Utloggad _chriz_
  • Antal inlägg: 9
_chriz_
« skrivet: 26 mars 2010 kl. 17:06:18 »
Vad är det för strypningar på den?
Vad jag har förstått så ska det bara vara ställskruven till gasen och "Noise killern". Stämmer det?
Fick med ett 147.5 huvudmunstycke oxå, vad är det som sitter orginal?
Är det nån som kör med öppet luftfilter på sin wildcat?
//Christoffer
SMC Wildcat 500 Racing Edition
Utloggad Fishy
  • Antal inlägg: 244
Fishy
SV: Nybliven ägare till en Wildcat 500 Racing edition
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2010 kl. 17:10:38 »
Tjena!
Det är bara ställskruven och tjocka stålringen i dämparen.
På RE så måste man bestycka om för att den ska gå riktigt, så sitter väl mindre munstycken där original, dock vet jag ej vad det är som sitter där när den kom.
Vet att det är en här i trakterna som kör med öppet luftfilter på sin, ska tydligen låta rätt gött. Har dock inte hört den själv ännu.
Däremot tror jag nog att jag kommer montera öppet på min i sommaren.
Btw, grattis till en fin maskin :>
-[SMC 500 Wildcat Racing Edition]-
Utloggad _chriz_
  • Antal inlägg: 9
_chriz_
« Svar #2 skrivet: 26 mars 2010 kl. 17:15:44 »
Ok, då ska man ner i garaget och ta bort lite :)
Är det besvärligt att byta munstycke?
Ska ta och kolla om jag hittar någon som säljer öppna luftfilter och beställa ett.
Tackar, den var faktiskt finare i verkligheten än på bild.
Och tack för ett snabbt svar.
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #3 skrivet: 26 mars 2010 kl. 19:36:14 »
Inte så farligt o byta main.. bara vrida gasaren i gummit o dränera o ta skruva bort locket kan du kolla förgasardelen på dinli eller atvforumkillen highsiders blogg så ser du vilket som är main.. för de är bsr42 på smc oxå tror ja annars så kanske de hjälper ändå detta ovan hoppa ja :) Öppet filter e inga probs.. köp filterolja samtidigt bara. Kolla så så fuggen tätar i gummit me startgas som du sprayar utanpå ifall du vill testa.
Grattis till en fett grym maskin.. de ser helt underbara ut i racing edt :headbang: :headbang: :headbang:
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Fishy
  • Antal inlägg: 244
Fishy
« Svar #4 skrivet: 26 mars 2010 kl. 19:43:25 »
Mekonomen kan plocka hem KN Filters, det är vad jag hade tänkt montera iaf :)
Utloggad Leander
  • Antal inlägg: 103
Leander
« Svar #5 skrivet: 11 april 2010 kl. 15:44:11 »
Jag kör med helsystem och UNI öppet filter, min är bestyckad med 155main, sen skruvat på blandskruven så co värdet vart rätt. Går riktigt fint  ()p
SMC Wildcat -500
Helsystem - UNI Öppet luftfilter
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #6 skrivet: 18 april 2010 kl. 10:24:00 »
Tjena!
Nu har jag satt ditt en 160 munstycke och kan bara säga att det blev en helt ny maskin som har hur mycket som helst mer att ge  :djump: Kan starkt rekomendera att ni som har funderat på att byta munstycke så ta en 160, HEL*ETE, vad det går....  :DV Behövde inte heller hålla på med bland skruven eller nåt, det var bara tuta och köra... Märkte också att den blev lugnare i höga varv, kan även tillägga att jag inte har bytt nåt annat förutom munstycket, har inte bytt drev eller nåt...  ()p
SMC 500 WILDCAT STUBB/CITY-RACING EDITION &
2st FYM TYPHOON 125cc till terroristerna!
http://flensatvklubb.se
Utloggad _chriz_
  • Antal inlägg: 9
_chriz_
« Svar #7 skrivet: 18 april 2010 kl. 10:32:22 »
Då Kanske jag ska ta och beställa ett 160:s munstycke:)
Vart beställde du ifrån?
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #8 skrivet: 1 maj 2010 kl. 20:05:16 »
Citat från: Escobar skrivet 18 april 2010 kl. 10:24:00
Tjena!
Bytte du från "strypningen" eller eller 147.5-munstycket som är med i avstrypningskittet?
//Erik
Utloggad Escobar
  • Antal inlägg: 164
Escobar
« Svar #9 skrivet: 2 maj 2010 kl. 09:33:56 »
Jag bytte från 147,5-munstycket till 160. Fick den av Grottan här i forumet, den var till hans Dinli men behövde den inte, så jag fick den.  ()p
Utloggad ThaSaint
  • Gasar i Luleå
  • Antal inlägg: 486
ThaSaint
« Svar #10 skrivet: 5 maj 2010 kl. 08:13:57 »
ja jag får nog testa bestycka om till en 160 kanske.... :)
plockat bort järnringen längst bak i ljuddämparen?
Gav bättre gasrespons..
//Erik
  • SMC »
2777 gäster, 0 användare (0 dolda)
