  • Ämne: MOTORPROBLEM! Någon kunnig?
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: MOTORPROBLEM! Någon kunnig?  (läst 11523 gånger)
Utloggad skanemedia
  • Antal inlägg: 20
skanemedia
« skrivet: 26 mars 2010 kl. 16:55:47 »
Hej!
Har en Zongshen 200cc som jag köpte nyligen. Den är 10-12 år gammal och är renoverad allmänt. Den gick när jag köpte den och körde vid 5-10 tillfällen. Varje tillfälle 30 minuter.
Det ska inte ha varit något problem med motorn innan jag köpte den och det tror jag inte heller.
Men häromdagen när jag körde den så varvade den inte upp riktigt. Lite effekt som att choken låg på. Körde ett tag för att se så det inte kommit in fukt eller annat, då den stått i två-tre veckor. Idag lördag 26/3 så testade jag den igen. Fick tipset om att det kunde vara choken som hängt sig. Jag provade att starta den och den startade upp. Den varvade inte ut denna gång heller och dessutom så stannade den efter ett tag.
Provade att startad den igen men då slog det från motor. Det är precis som att vevstaken låg löst och bara slog en gång. Sen hände inget mer... Vågar inte göra något nu utan kollar här först.
Det är elstart på den och den har fungerat bra. Men nu går den bara runt lite för att sen tar det nog stopp samtidigt som ljudet kommer från motorn.
En annan sak när jag häromdagen testade den, var att det verkade som att den fick för mycket bensin. Det blev "avgasknallar" plus att gasade jag mycket så trycktes bensin ut i skarven menllan "förgasarkoppen" under förgasaren och toppdelen av förgasaren. Det liksom kom en "svag stråle" precis som att förgasaren var fylld av bensin...
Hör gärna av dig om du har tips!
Tack på förhand! Johan
Har du tips om vart jag kan köpa Zongshentillbehör? Hör gärna av dig om tips!
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
SV: MOTORPROBLEM! Någon kunnig?
« Svar #1 skrivet: 26 mars 2010 kl. 22:20:04 »
Citat från: skanemedia skrivet 26 mars 2010 kl. 16:55:47
så trycktes bensin ut i skarven mellan "förgasarkoppen" under förgasaren och toppdelen av förgasaren.
de låter som packning i mellan är kass och att flottören har hängt sig och flödar över, därav att de känns som om chocken ligger i
men de "allvarliga" problemet har jag inte en anning om, förstår inte riktigt hur de lät...
Hisun 700
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010 kl. 00:14:31 »
De är nog bara fuggen som är boven :)
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad skanemedia
  • Antal inlägg: 20
skanemedia
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2010 kl. 13:44:20 »
Kan ju bara hoppas att det inte är så farligt... Annars verkar en kinamotor av motsvarande strl ligga på runt 4000 kr. Någon som har tips på vart man köper ny motor om den är helt körd?
Vad betyder "fuggen"? :)
Tack för era svar sålänge! Schysst!
Utloggad Rackelsmurf
  • Grefve af Pålberget
  • Antal inlägg: 617
  • Trivs bäst i skogen
Rackelsmurf
« Svar #4 skrivet: 27 mars 2010 kl. 14:01:44 »
Citat från: skanemedia skrivet 27 mars 2010 kl. 13:44:20
Fuggen är bara slang för förgasaren :)
joeychandlerson
« Svar #5 skrivet: 27 mars 2010 kl. 14:29:35 »
http://www.24mx.se/crossdelar/Lifan_200cc_4-takt_5vxl_kickstart/27670/Motorer/k127////
Här har du en men vet de finns på några andra ställen som ja glömt för tillfället :) :) Kanske finns nån lös zongshen på blocket eller badboyforumen ;)
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad Pson™
  • Egenhändigt utnämd Expert
  • Antal inlägg: 534
  • Dalarna-Falun
Pson™
« Svar #6 skrivet: 27 mars 2010 kl. 15:23:01 »
Är säkert så att flotörnålen har hängt sig, dom brukar kunna göra det om maskinen står länge.. bensinen i förgasaren dunstar ur å då blir det lite avlagringar i förgasaren så flotörnålen fastnar.. att motorn bara går runt lite granna beror nog på förgaseren oxå, när flotörnålen fastar så flödar förgasaren över å besinen rinner i motorn så det blir fullt i cylindern å motorn blir stum eller rör sig lite..
Can Am Renegade 800R Xxc
      Styrhöjare
      Bighorn 27"
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
« Svar #7 skrivet: 27 mars 2010 kl. 16:02:51 »
Det låter mer som att du har nått fel med kamtiderna, eller hade först, då det kom avgasknallar och motorn var seg och varvade inte upp. (kamkedja som taggat över)
Efter detta så har insugsventilen tagit i kolven och orsakat att den är sned så den inte tätar och att insugsventilen inte stänger helt, och att den trycker ut kompression bakåt i förgasaren, därav att det kommer ut soppa mellan flottörhus och överdelen.
Det måste till ett tryck om det ska komma "en svag stråle" där, det är ju normalt undertryck där så läcker packningen fuktar det, inte trycks ut som en stråle.
Att motorn nu inte går runt alls skulle då kunna vara insugsventilen som fastnat så att kolven nu tar i helt så motorn går inte runt.
Jag är inte säker på detta givetvis men tyvärr låter det så på din beskrivning.
Jag hoppas jag har fel.
Det kan ju vara så att den flödat över men normalt så rinner det då ur skvallerröret på förgasaren, just för att det inte ska rinna in i motorn.
Tar du ur tändstiftet så ska en tvärsur motor gå runt, kolla oljan också, är den så fylld så har du bensin där.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad skanemedia
  • Antal inlägg: 20
skanemedia
« Svar #8 skrivet: 27 mars 2010 kl. 16:08:12 »
Tydliga svar!!
Uppskattas oerhört!
Har skruvat lagom mycket i mitt liv men aldrig med motorer mer ingående. Så dessa tips jag fick lär guida mig fram till vad problemet är - och det är en början iaf... Sen kan ju problemet i sig ge mig en sur min. :)
Trevlig helg! Tack!
P.s. Lär skriva här om några dagar igen när jag fått lite mer klarhet i vad problemet är... Om det kvarstår frågor dvs. D.s
Utloggad skanemedia
  • Antal inlägg: 20
skanemedia
« Svar #9 skrivet: 28 mars 2010 kl. 09:08:03 »
P.s.!
Vill säga att när jag märkte att den inte varvade ut riktigt, så gick den ändå normalt på tomgång. Och detta handlar om cirka 15 minuters testkörning av motorn.
Men till sist hände något drastiskt i motorn.
Tänkte om det spelar någon roll i sammanhanget.
Ha en bra dag!
Utloggad IceMannen
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #10 skrivet: 28 mars 2010 kl. 15:09:13 »
prova att skruva ut tändstiftet och ta bort de och kör runt motorn på elstarten utan stiftet i och kolla om de funkar då (om den går runt överhuvudtaget eller låter illa när den gör de), de är nog de enklaste testet
funkar de så plockar bort förgasaren gör den väldigt noggrant med tryckluft blås ur alla små kanaler och kolla att flottören rör sig upp och ner enkelt efteråt
Jag har haft samma problem då är de flottören som hängt sig...
Hisun 700
Utloggad skanemedia
  • Antal inlägg: 20
skanemedia
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2010 kl. 09:25:19 »
Hej!
Kikade lite på den igår söndag. Senast jag lämnade den så "knackade" det med ett metalljud i motorn. Igår när jag vred om tändningen och testade elstarten, så gick den runt utan ljud först. Väldigt svag tändning dock och den startade aldrig upp. Efter alla kloka tips så är jag lite hoppfull om att det kanske inte är så farligt som jag först trodde - men än är det inte över.  Ställer lite frågor här för att försöka agera klokast.
1. Jag ska först ta ut stiftet och testa att köra runt elstarten (har bara elstart). Går den runt då så är det väl något med förgasaren att den skjuter in för mycket bensin.
2. Är det då så att motorn blivit full av bensin och det knackande ljudet uppstår genom bensinens mängd?
3. Vad är det som knackar och hur tömmer jag motorn på all överflödig bensin?
4. Blir motoroljan dålig av det här?
5. Förgasaren var av när jag renoverade upp den för någon månad sen. Kanske är det så att den är sliten. Om förgasaren är boven så vill jag nog beställa en ny sådan. Dock verkar det svårt att få tag på delar till Zongshen 200 cc. Kan det finnas standardförgasare för denna typ av motorer? Och vad ska jag titta efter för mått m.m. då?
Tack för er hjälp sålänge! Sparar mycket tid och huvudbry!
Ha en bra dag!
Sidor: [1] 2 3  Alla   Gå upp
2948 gäster, 1 användare (0 dolda)
