  • Ämne: 450 strypning
Författare Ämne: 450 strypning  (läst 8817 gånger)
Utloggad Henka80
  • Antal inlägg: 9
Henka80
450 strypning
« skrivet: 5 april 2006 kl. 15:43:13 »
funderar på att skaffa en Dinli 450. Undrar på vilket sätt den är strypt, och var strypningar sitter  :?:
ASGAS 450
Utloggad Thunder
  • Antal inlägg: 98
Thunder
450 strypning
« Svar #1 skrivet: 5 april 2006 kl. 16:10:04 »
använd sök funktionen!!!!! :roll:  :roll:  8O  :roll:
MX 450R
Utloggad AtvRacer
  • Antal inlägg: 494
AtvRacer
450 strypning
« Svar #2 skrivet: 5 april 2006 kl. 17:01:10 »
är man ny så kanske man inte känner till den :wink:
Utloggad Kenneth
  • Antal inlägg: 24
Kenneth
Re: 450 strypning
« Svar #3 skrivet: 5 april 2006 kl. 17:28:14 »
Citat från: "Henka80"
Hej här får du ett svar , strypningen sitter i gasreglaget sen är det bara att kolla luft burken så att den inte är så tät . Mvh salle ..
Utloggad daffan
  • Antal inlägg: 1263
daffan
450 strypning
« Svar #4 skrivet: 5 april 2006 kl. 18:45:59 »
Byt gärna ut lufiltret & munstycke i förgasaren.
Har en Dinli450
450 strypning
« Svar #5 skrivet: 5 april 2006 kl. 18:56:00 »
Citat från: "daffan"
Sätter du ett öppet luftfilter kan du montera in batteriet under dynan så är det väl skyddat mot sten och skit (vilket det inte är från fabriken då den sitter i bakre hjulhuset.
Henka... har du provkört någon ännu? Om du inte gjort det och ska göra det så räkna med att det blir ett köp, så gick det för mig och nu sitter jag och hoppas tiden ska gå fortare, för inte f..n går den fort nu och det är närmare en månad kvar till leverans...  :cry:
Utloggad mikael
  • Antal inlägg: 45
mikael
450 strypning
« Svar #6 skrivet: 5 april 2006 kl. 22:00:53 »
Hejsan ja strypningen sitter som en stopskruv på gasen, men lossa locket och ta ut muttern som sitter inne i hantaget. Sedan borrar du upp ett 35mm hål i luftburken för mer luft, byter till 160 munstycke. och sist sitter det en "plugg" i slutburken med nät som plockas bort. Då är den ostrypt och kan behövas drevas typ 15/38.
ör Dinli 450-06 grå.
Utloggad Henka80
  • Antal inlägg: 9
Henka80
450 strypning
« Svar #7 skrivet: 5 april 2006 kl. 22:43:59 »
tack för bra svar ska provköra på fredag så det e väl bara att handla. och sen leva på nudlar framöver :wink:
ASGAS 450
450 strypning
« Svar #8 skrivet: 6 april 2006 kl. 18:43:57 »
Själv lever jag på gröten efter provkörningen så du kan ju gissa hur det slutade...  :roll:
Lycka till iallafall!
Utloggad atveskoj
  • Antal inlägg: 59
atveskoj
450 strypning
« Svar #9 skrivet: 7 april 2006 kl. 08:03:06 »
jag gissar att du gick ner i vikt,å så blev hela ekipaget lättare,accet och toppfarten ökade... har jag rätt? :D
2600 gäster, 0 användare (0 dolda)
