  • Terränghjulingar »
  • Ämne: Batterifrånskiljare
Författare Ämne: Batterifrånskiljare  (läst 13691 gånger)
Utloggad Broman
  • Antal inlägg: 44
Broman
Batterifrånskiljare
« skrivet: 24 mars 2010 kl. 18:51:21 »
Eller huvudströmbrytare ...
Är det nån som monterat det på sin maskin vill ha lite tips och gärna nån bild på en bra lösning ..
detta pga försäkringar skall gälla i en maskinhall där jordbruksmaskiner är parkerade vid brand t.e.x
Vapen är vackra
Utloggad ATVeeler
  • Antal inlägg: 336
  • Total likes: 14
ATVeeler
SV: Batterifrånskiljare
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2010 kl. 13:46:17 »
Huvudströmbrytare och allt annat du behöver finns hos biltema. Brytaren kopplas mellan batteriets minuspol och jordningen i ramen. Hitta en lämplig plats på maskinen för brytaren. Troligtvis måste du förlänga minuskabeln eller sätta dit en längre så den räcker från batteriet till brytaren vidare till ramens jordnings plats. Använd pressbara ringkabelskor till brytaren. För professionellt slutresultat säkrar du alla nya kopplingar med krympslangar.
http://biltema.ecbook.se/biltema/123/SE/  sida 44 pressbara kapleskor. sida 65 huvudströmbrytare/minuskablar.
* akku.jpg (6.22 kB, 406x188 - visat 9059 gånger.)
Linhai 300 Proxax EFI
Utloggad Broman
  • Antal inlägg: 44
Broman
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2010 kl. 18:04:24 »
Jo tack för ditt svar men problemat är inte så enkelt då platsbrist råder under plasten på min Grizzly och att för långa kablar ger effekt förluster sen vill jag inte ha biltemas plast skräp ......
Frågan var har någon annan monterat huvudströmbrytare och hur har ni då löst detta ???
Vapen är vackra
Utloggad IceMannen
  • Kör som man inte bör
  • Antal inlägg: 404
IceMannen
« Svar #3 skrivet: 31 mars 2010 kl. 19:16:32 »
flytta batteriet till en låda på bak räcket så är de bara att "grova" kablar fram till dom gamla... alltså grövre än orginal
typ 20mm2 kablar borde räcka, då dom blir "bara" en meter längre ihop
Hisun 700
Utloggad Trollet ludenben
  • Antal inlägg: 104
  • CF moto X5 -09
Trollet ludenben
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2010 kl. 20:52:46 »
Har gjort på samma sätt som ATVeeler. Fungerar alldeles utmärkt. Några effektförluster har jag inte märkt av.
CF-moto X5 -09  xenonljus, värmehandtag, vindruta,
Subaru outback -02
Monark militärcykel -58 med elektrisk hjälpmotor.
2475 gäster, 0 användare (0 dolda)
