  • Ämne: 1 Cylinder vid kallstart SMC 250
Författare Ämne: 1 Cylinder vid kallstart SMC 250  (läst 2887 gånger)
Utloggad kylle
  • Antal inlägg: 14
kylle
« skrivet: 18 mars 2010 kl. 20:54:58 »
Har precis köpt en SMC 250 -08 som gått c.a 200 mil. Har dock ett problem med den när jag ska kallstarta den. Den vänstra (om man sitter på maskinen) cylindern startar inte förrän motorn blivit varm. Står maskinen på tomgång i 5 minuter så går den klockrent. Börjar man gasa direkt blir det ibland lite avgassmällar när cylinder är på väg att starta. Har testat att byta det vänstra stiftet samt verifierat att jag har gnista på det. Har även skiftat sida på (tändspole-tändkabel-tändhatt) och den vänstra cylindern är fortfarande segstartad. Ska tillägga att maskinen startar väldigt lätt på den högra cylindern och när väl den vänstra startar går maskinen perfekt. När motorn väl startat upp korrekt kan jag inte framkalla felet nå mer samma dag utan den måste stå rätt länge innan felet kommer tillbaks. Är det någon som har en aning om vad felet kan var? Mvh Kylle
Utloggad goatfactory
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
SV: 1 Cylinder vid kallstart SMC 250
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010 kl. 19:08:14 »
vet absolut inget om smc men, har du tillgång till kompmätare så börja där.
Utloggad Chinapuff
  • Antal inlägg: 159
Chinapuff
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010 kl. 22:25:22 »
Kolla ventilspelet.
Access 250 -07
CF Moto 500 Allroad -07 Såld!
Access 250 -07 Såld!
Acces 250 -06 Såld igen.
CF MOTO 500 -09--Såld!
Suzuki LTZ 400 -04 - -Såld!
Access 250 -06 -- Såld!
SMC 300 XLE -07 --SÅLD!
Q-MAX spacers
Q-MAX fälgar
Q-MAX Nerfbars
Q-MAX Tanklock
SMC System
Utloggad kylle
  • Antal inlägg: 14
kylle
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2010 kl. 21:13:42 »
Mätte kompet, justerade ventilerna (hade nollspel på båda ventilerna på den vänstra cylindern) och nya stift! Nu startar maskinen lätt och går som en klocka. Tack för hjälpen. /Kylle
« Senast ändrad: 22 mars 2010 kl. 21:16:56 av kylle »
  • Antal inlägg: 66
goatfactory
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2010 kl. 21:49:58 »
Tappade du mycket komp på den vänstra?
Utloggad kylle
  • Antal inlägg: 14
kylle
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2010 kl. 22:07:01 »
Uppskattningsvis 10%...
1049 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1362. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
