  • Shineray (Moderator: Rickard) »
  • Ämne: shineray 300
Författare Ämne: shineray 300  (läst 12248 gånger)
Utloggad mrkribbs
  • Antal inlägg: 4
mrkribbs
shineray 300
« skrivet: 17 mars 2010 kl. 14:45:28 »
Tjena allihopa..
har precis köpt en shineray 300 från superbilligt och fick hem den förra veckan och satte ihop den men har lite bekymmer med att förgasaren läcker så har plockat ner den nu och ska kolla närmare.
men vad är det för "pump" som sitter på andra sidan choken?
när man har full gas så ska den ju pumpas till men den är utskruvad så när jag gasar så når den inte riktigt dit så jag undrar om det är någon sorts strypning?
var sitter dom andra strypningarna?
det ska ju vara 22hk men den är strypt till 16..
tackam för svar..
Utloggad T
  • Antal inlägg: 1692
T
SV: shineray 300
« Svar #1 skrivet: 19 mars 2010 kl. 08:30:47 »
Citat från: mrkribbs skrivet 17 mars 2010 kl. 14:45:28
Tjena allihopa..
Det är en acc-pump, den ska pumpa in soppa vid gaspådrag.
Troligen så är den inte aktiv pga att din motor inte kräver detta.
Om din motor går bra, dvs inte dör vid gaspådrag pga för lite soppa, så ska du inte aktivera den, då surar du bara ner motorn när du drar på.
Den förgasaren sitter med största sannolikhet på många andra motorer, som dels är större, och där används pumpen.
/Benny
KONKURS 2013
Utloggad mrkribbs
  • Antal inlägg: 4
mrkribbs
SV: shineray 300
« Svar #2 skrivet: 19 mars 2010 kl. 19:31:50 »
ok ok tacka för svaren..
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: shineray 300
« Svar #3 skrivet: 21 mars 2010 kl. 16:20:41 »
håller tummarna!
Same shit, Different day!
Utloggad mrkribbs
  • Antal inlägg: 4
mrkribbs
SV: shineray 300
« Svar #4 skrivet: 23 mars 2010 kl. 22:11:09 »
har fått iordning på förgasaren och nu går den som den ska..
men är lite osäker för det ska vara 16 hk och toppfart på 90km/h men har inte fått upp min i mer än 75 km/h men är det för att den fortfarnde är strypt?
och ingen som vet vart strypningarna sitter på en sån här hoj?
SV: shineray 300
« Svar #5 skrivet: 24 mars 2010 kl. 14:38:29 »
Maskinen kommer nog gå bättre när den är mer inkörd. Vet inte hur det är på din typ av maskin men på andra så brukar det bli rätt mycket bättre efter en del mil. Kanske 20-50 eller så.
Utloggad Gnonkor
  • Antal inlägg: 63
  • Shineray 300cc
Gnonkor
SV: shineray 300
« Svar #6 skrivet: 24 mars 2010 kl. 18:02:34 »
min 300 gör dryga 70km/h men jag har inte fått ur pluggarna i krökarna ennu, å den har rullat 200mil.
Utloggad asplund017
  • Antal inlägg: 1
asplund017
SV: shineray 300
« Svar #7 skrivet: 29 april 2011 kl. 17:16:07 »
Jag har en Shineray 300cc inkörd och gått ca 65 mil. Den toppar ca 85-90. Det är bytat från tumgas till rullgas av den förra ägaren. Kan de vara så att strypningen sitter i tumgasen eller kan man kräma ut lite mer hk om man tar en närmare titt på insuget mellan förgasare och cylinder? Har inte heller kollat avgassystemet men ska ut o skruva ner den nu så vi får se vad vi kan hitta för något kul :)
Utloggad uzck
  • Antal inlägg: 1
uzck
SV: shineray 300
« Svar #8 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 19:06:36 »
 Har oxå en shineray 300cc med rullgas. Toppar 90 km/h.
 Undrar oxå var strypningen sitter på dessa???
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: shineray 300
« Svar #9 skrivet: 8 augusti 2011 kl. 22:31:30 »
det sitter väl bara strypning i kröken på dom??? 2 polare har såna dom går 75km/h med.
Utloggad VulpesZerda
  • VulpesZerda
  • Antal inlägg: 1
  • Shineray 300
VulpesZerda
SV: shineray 300
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2012 kl. 17:30:53 »
hey, har precis köpt en shineray xy300st-4e och söker nu någon kunnig själ som kan berätta lite hur jag lättast får upp lite mer fart i maskinen.
tack på förhand
//Vz
Vz; Shineray 300
Utloggad mittonen
  • mittonen
  • Antal inlägg: 923
  • kör bar kör
mittonen
SV: shineray 300
« Svar #11 skrivet: 26 februari 2012 kl. 19:00:03 »
Citat från: VulpesZerda skrivet 26 februari 2012 kl. 17:30:53
tack på förhand
//Vz
bort med alla strypningar lättast är nog o köpa nytt avgas system. blir lite bättre då iaf
6165 gäster, 0 användare (0 dolda)
