  • Ämne: startproblem Lifan 50cc
Författare Ämne: startproblem Lifan 50cc  (läst 12148 gånger)
Utloggad CoqRouge
  • Antal inlägg: 1
CoqRouge
« skrivet: 15 mars 2010 kl. 15:33:25 »
har köpt en Lifan 50 cc till grabben
dag 1 startar med starthjälp går kanon.
dag 2 startar med hjälp går kanon grabben kör 1,5tim
dag 3 maskinen vägrar starta har gnista men den tänder inte ens på startgas.
maskinen är helt ny och jag har följt alla rekommenderade startprocedurer.
bensin verkar gå fram då tändstiftet efter lite skruvande blev blött.
någon idè någon?
ska säga att när den var varm startade den lätt och att den dag 3 helt plötsligt startade och jag höll igång den i ca 2 min sen stannade den för att aldrig mer starta.
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 2
dicklund2
SV: startproblem Lifan 50cc
« Svar #1 skrivet: 28 april 2010 kl. 22:49:10 »
Jag hade samma problem på en Locin 70cc, allt verkade ok jag gick även igenom förgasaren, kollade startspärr, batteri osv men samma problem....
Gnistan på stiftet fanns men var dålig, slipade rent elektroderna och minskade gapet lite lite och så gick det.
Jag har strypt gasen för lillpojken så den går på jättelåga varv och stiftet sotar igen, så "enkelt" var det för mig men felsökningen tog 2 helger för gnista fanns ju då det var det första jag kollade...
Utloggad Cher
  • Antal inlägg: 16
  • Arctic cat 650 v2 -05
Cher
« Svar #2 skrivet: 29 april 2010 kl. 08:06:10 »
Hadde liknande problem med en kazuma 50cc
då var felet ett kabelbrott till startspärren
ibland gnista,ibland svag,oftast ingen
Lycka till
Utloggad dicklund2
  • Antal inlägg: 2
dicklund2
« Svar #3 skrivet: 12 maj 2010 kl. 00:17:55 »
Nytt problem som tog en helg att felsöka, värt att kolla.
Det kändes som att batteriet var dåligt, startmotorn gick runt lite segt.
Rev isär startmotorn och magneterna i statorn satt löst, satte fast dom och den starta fint igen. Kolla även så kolen är lösa.
Att få dit kolen samtidigt som rotorn var ett elände, men ha tålamod bara :o
991 gäster, 0 användare (0 dolda)
