  • Ämne: Fundering på enkelt lås, synpunkter?
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Fundering på enkelt lås, synpunkter?  (läst 6723 gånger)
Utloggad roadkill
  • Antal inlägg: 505
roadkill
« Svar #12 skrivet: 3 april 2006 kl. 21:21:14 »
Citat från: "ares"
vad säjer bolagen om detta? kräver inte dom godkända lås överallt? eller hur funkar det?
Japp dubbla lås krävs varav 1 skall vara klass 3 (märkligt nog är
det eftermonterade hobbexstyrlåset godkännt 8O )
/Roadkill
Kawasaki BF-750 camo edi,itpfälg med vägdäck,orgfälgar+589or,Trailwolf"vinter"däck på orgfälg,vägreggad,Copperhead vdi-cdi,spacers,kromad växelknopp....
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
« Svar #13 skrivet: 3 april 2006 kl. 21:46:42 »
Ett sånt där lås som tjejjerna har på dagbökerna borde vara billigt det kan du sätta genom kedjelänken det stoppar tillfällestjuvarna i trettiosekunder till..:) Du måste iofs böja dig men det blir billigt....:)
Jag har ibland ett vanligt klass tre lås runt bakre drevet alltid stoppar det lite ..
Utloggad Toomuch
  • Antal inlägg: 178
Toomuch
« Svar #14 skrivet: 3 april 2006 kl. 22:04:27 »
Hmm, menar noll komma trettio sekunder .. Men det blir billigt......
Vad jag med detta sarkastiska påhopp är att ge det i alla fall ett par hundralappar å lite ryggskott det kommer du nog tycka det va värt den dagen det kommer till kritan..
Utloggad ares
  • Antal inlägg: 82
ares
« Svar #15 skrivet: 3 april 2006 kl. 22:53:39 »
så om man är dum nog att säja att den inte var låst.... får man ingen deg då??
vem fan orkar släpa med sig 3meter härdad ketting och ett granitlås överallt och ställa den på stan och dra det igen minst två ram delar?!?!?!
det är ju för fan pinsamt :oops:  :oops:
men det är alltså så...
Utloggad toby
  • Antal inlägg: 154
toby
« Svar #16 skrivet: 4 april 2006 kl. 02:50:34 »
Citat från: "Lowest"
När jag köpte min Dinli 270 så köpte jag till ett godkänt lås med hållare
så att när man åker så sitter låset i hållaren. Låset heter OXFORD BOSS.
Man sätter det i bromsskivan när man låser . Jag tycker det fungerar perfekt. Försöker få med bilder.
Obs tror det kostar ca 700kr.
http://quick.imgfree.net/30106
http://quick.imgfree.net/30107
obs: tycker det är svårt at lägga in bilder fårse om det fungerar.
Jag tror detta är snarlikt men bar mkt billigare
finns på JULA art nr: 639051
ymco kxr 250
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Antal inlägg: 1659
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #17 skrivet: 4 april 2006 kl. 07:06:16 »
Mmmm, hörde det igår att det skulle va godkända lås oavsett.
Just nu HAR jag faktiskt tjej-dagboks-lås :oops:  (ok, nära på, bygeln e lite mindre än hålen i broms-skivan*s*)
Det stoppar iaf LITE plus att ungar inte kan få den i rullning.
Det är ungefär detta jag syftar på... men men, som polarn sa igår, det e inte kul o stå där sen o inte få deg!
Får vänta me lås oavsett, tills löning :roll:
Utloggad sunfire
  • SKARA
  • Antal inlägg: 2385
sunfire
« Svar #18 skrivet: 4 april 2006 kl. 09:49:18 »
Eller om man vill skjuta kostnaden på framtiden så köper man ett godkännt lås när/om den blir stulen och lämnar in dom nycklarna till försäkringsbolaget.
Men du har inte hört det från mig :wink:
...men jag kan ha fel...
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 61
Lina
Re: Fundering på enkelt lås, synpunkter?
« Svar #19 skrivet: 4 april 2006 kl. 11:27:03 »
Citat från: "benring"
Halloj, jag har en fundering på ett enkelt lås om man ska in o handla eller likn. och inte kan/vill hålla på med kättingar och sådant.
Som det är nu går den ju att rulla iväg, min tanke va:
En bygel med hänglås över handbromsen/styret.
EDIT: Med handbromsen i bromsat läge. (LinHai har parkerings-spärr)
Man gör en bygel som man drar en tunn slang över (För att inte skada broms-handtag) som man sedan borrar hål genom o drar ett hänglås genom på andra sidan av styret. Ungefär så.
På det viset så går det inte att rulla iväg den.
Man lyfter inte gärna 280 kg heller.
Visst, vill nån ta den så spelar det ingen roll, bara o klippa vajern/bromsrör. Dock så slipper man att den försvinner pga småligisterna. Det är oxå en barnsäkerhet.
Synpunkter?
/B
hur är det med försäkringen? gäller den om man har ett sådant lås?
ww.sunbike.se www.m150.se
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 61
Lina
föresten
« Svar #20 skrivet: 4 april 2006 kl. 11:30:29 »
man ska aldrig säga aldrig, dom bar bort att antal arbets 4-hjulingar från en afär i dalarna, dessutom hade dom rundat grindarna över en liten bäck... måste ha varit jobbigt..
Utloggad benring
  • www.gooffroad.se
  • Gör det med stil!
benring
« Svar #21 skrivet: 4 april 2006 kl. 11:53:32 »
Försäkringen gäller inte om det inte är godkänt så min ide´ sprack på den punkten.
Det e nästan beundransvärt vilket jobb som läggs ner på detta. men bara nästan:)
Jag tänkte montera in en dold mobil i min hoj så den går o spåra:)
Sen får jag greja godkänt lås snarast:)
/B
Utloggad Lina
  • Antal inlägg: 61
Lina
« Svar #22 skrivet: 4 april 2006 kl. 15:12:31 »
/B
ja dom är väldigt stöldbigärliga.
Utloggad snuggels
  • Antal inlägg: 158
snuggels
« Svar #23 skrivet: 6 april 2006 kl. 17:16:18 »
wow då kanske jag får börja ta bort nycklen från tändningslåset och kanske rent av låsa den också. :lol:
Grizzly 550 FI -10 ;D
warn winch med snabbfäste
hasplåt
152cm diagonalplog
linhai 300 4x4 -06 :) SÅLD
yzf750r-96 såld
gsxr1100-87 såld
honda 250 enduro såld
fzr 600 -89 såld
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
1782 gäster, 0 användare (0 dolda)
