  • Ämne: Däck vibrerar, normalt?
Författare Ämne: Däck vibrerar, normalt?  (läst 3543 gånger)
Utloggad VmaXA
  • Go For It! SMC CBW 250
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« skrivet: 14 mars 2010 kl. 17:35:42 »
Hej.. När jag sätter på min hjuling, så vibrerar däcken, man kan se dom skaker lite lite, om man stirrar på ett av däcken, men om du känner på däcket medan fyrhjulingen är på kan du klart känna vibrationen.. kan man lösa detta, är det normalt?
Utloggad Fishy
  • Antal inlägg: 244
Fishy
SV: Däck vibrerar, normalt?
« Svar #1 skrivet: 14 mars 2010 kl. 21:37:58 »
Citat från: Azzyh skrivet 14 mars 2010 kl. 17:35:42
Det kan inte vara så att dem är obalanserade?
-[SMC 500 Wildcat Racing Edition]-
« Svar #2 skrivet: 14 mars 2010 kl. 21:49:35 »
om motorn är på så skapas vibrationer, det kan inte va så du har överpumpat däcket så hårt att vibrationerna från motorn känns o syns ut till däcket. Eller att hjulen är dåligt påskruvade på hubben  :dntknow:
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #3 skrivet: 16 mars 2010 kl. 13:51:47 »
tror inte dom är obalanserade..
Men dom vibererar och man ser det från ca 1-2 meter's håll, dom två bakdäck är det som vibrerar.. ska kolla trycket.., men vad menar du med dåligt påskruvade? har ej rört hubberna sen jag fick hjulingen ( alltså har inte avmonterad av däcken eller något)..
« Svar #4 skrivet: 16 mars 2010 kl. 14:09:14 »
Du menar alltså att däcken vibrerar lite lite när maskinen står STILL med motorn igång?
Maskinen du har brukar oftast ha riktigt hög profil på bakdäcken och därför syns vibrationer extra väl, sen spelar även trycket in.
Mer om hur du kan kolla trycket skrev jag nyss här:
http://www.atvforum.se/Forum/index.php?topic=26853.msg242301#msg242301
Utan att ha sett din maskin så tror jag detta är helt normalt!
Hade hjulen varit lösa så hade det märkts när du kör, betydligt mer än stillastående på tomgång.
Mina maskiner vibrerar också på tomgång... och då är det inte bara däcken som skakar lite.
Utloggad VmaXA
  • Antal inlägg: 437
VmaXA
« Svar #5 skrivet: 16 mars 2010 kl. 18:31:44 »
Men kan man på nåt sätt göra så den inte skaker så som den gör.. Hjulen sitter ordentligt fast, så om det inte är trycket så är allt väl..
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
« Svar #6 skrivet: 16 mars 2010 kl. 18:45:58 »
Tror inte det är hubbarna som är lösa men dra åt dem ändå.. de ska dras åt med jämna mellanrum.. likaså de flesta viktiga bultar på maskinen såsom stora mutter/muttrar till bakaxel osv. Anrs verkar det ju ingen fara alls att däcken vibrerar lite.. säkert helt normalt.. men om du vill så kan du ju pröva att överpumpa och se skillnaden.. samt tvärsemot släppa ut luften så de är typ 0,3 i däcken och se vad som händer
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad Tumult_79
  • Antal inlägg: 348
Tumult_79
« Svar #7 skrivet: 18 mars 2010 kl. 18:14:10 »
Hej.. När jag sätter på min hjuling, så vibrerar däcken, är det normalt?
Ja, det är helt normalt. När ja sätter på frugan så vibrerar hon också litegrann.
Jag tror din hjuling gillar att bli påsatt helt enkelt  ;)
Yamaha Raptor 700
joeychandlerson
« Svar #8 skrivet: 18 mars 2010 kl. 19:47:44 »
Det stämmer nog. Ska sätta på min hjuling också snart :) :)
Smc 250 - 08 Såld
2038 gäster, 1 användare (0 dolda)
Tomterna
