  • Ämne: Framdiffen brute force.
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå ned
Författare Ämne: Framdiffen brute force.  (läst 12550 gånger)
Utloggad Lowest
  • Antal inlägg: 2558
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
SV: Framdiffen brute force.
« Svar #12 skrivet: 8 maj 2010 kl. 09:12:07 »
Citat från: Ace skrivet  7 maj 2010 kl. 22:56:14
Citat från: Lowest skrivet 29 mars 2010 kl. 21:42:14
Citat från: Ace skrivet 29 mars 2010 kl. 21:14:34
fungerar den som en omvänd koppling att det går att "smyga" i diffspärren eller är det fullt direkt?
Det är allt eller inget.
Inte enligt Kawasaki  :hmmm: dom säger ju mer du trycker in handtaget ju mer "spärrar" den.och då förstår man ju konstruktionen lite bättre också,säkert bra om det fungerar ,men det låter som den är känslig att ställa in rätt .
När handtaget är rätt justerat så diffar det precis innan handtaget tar i styret.
Det står inget om det i servicemanualen så det låter konstigt tycker jag och jag har inte hört talas om det förut och inte läst om det eller  :hmmm:
CanAm Renegade 800R Xxc -10
27" Maxxis BigHorn
Ricochet alu-hasplåtar
4st xenon 35W
6st ledlampor 10W spot
Symtec 4-Zone hand/tumvärme
Barossa 250 -05
Åke Raptor Dresel 700R -07
Dinli 270 -06
Utloggad Ace
  • Antal inlägg: 1082
  • Total likes: 195
Ace
« Svar #13 skrivet: 8 maj 2010 kl. 23:08:18 »
0:55 in på filmen....ju mer du trycker in handtaget, ju mer front differental lock får du.En progressiv framdiffspärr,är det inte så på dom maskiner som kommer till sverige då menar du ???
« Senast ändrad: 8 maj 2010 kl. 23:40:59 av Ace »
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #14 skrivet: 9 maj 2010 kl. 01:16:59 »
Citat från: Ace skrivet  8 maj 2010 kl. 23:08:18
Vem vet kanske man lärt sej nå nytt nu då. Filmen va om en -09 men det borde vara lika på dom äldre med. Nu lär ja luska lite hur det ligger till.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #15 skrivet: 14 augusti 2011 kl. 19:12:23 »
Lowest, har du luskat färdigt nu ?  ^-^  Väntar,,,
Polaris Scrambler 1000
Polaris Scrambler 850 LE
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Jompa123
  • Antal inlägg: 1
Jompa123
« Svar #16 skrivet: 29 augusti 2011 kl. 16:01:00 »
Ang diff, Jag har en kawasaki prerie eller Suzuki twin peaks som denna heter. Jag tror att diffen låst sig i konstant läge, när jag hissar upp och snurrar på ena hjulet så hänger det andra med. En vän testade att hålla emot men det hälper inte det är difflåst. Oerhört tungstyrt!!! har kopplat bort handtaget nere på diffen för att eliminera felkällor men det är samma sak. :hmmm:
någon som kan hjälpa mig här?! gissar på att det är liknande(samma) diff fram på dessa som brute.
/Jonny
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #17 skrivet: 4 september 2011 kl. 01:06:41 »
Citat från: Jompa123 skrivet 29 augusti 2011 kl. 16:01:00
/Jonny
Fick liknande fel på min och troligen har du ras på diffdreven så det har låst ihop sig
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad fiddesthlm
  • Brum BRUM!!! BRUUUUUM!
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #18 skrivet: 2 januari 2012 kl. 15:28:46 »
Citat från: Lowest skrivet 14 mars 2010 kl. 16:37:19
Man lär nog hissa upp alla hjulen men lättast är nog att köra fast å testa om diffen funkar.
Undrar bara hur mycket som skall spännas. Tycvker mitt handtag har på tok för lite motstånd. Men å andra sidan är den helt ny. Lite förvirrad... =)
JAG STÖDJER SVENSKA ATV FÖRENINGEN - GÖR DU? BLI MEDLEM IDAG! www.satvf.se
Utloggad chriz78
  • Antal inlägg: 394
chriz78
« Svar #19 skrivet: 2 januari 2012 kl. 20:31:38 »
Citat från: fiddesthlm skrivet  2 januari 2012 kl. 15:28:46
funderar på samma sak, min ha också väldigt lite motstånd men antar då att det skall vara så...
OUTLANDER 800R XT-P -10
KAWA 750 EPS -12 SÅLD
SMC JMAX 700 -11 SÅLD
MXU 500 -07 SÅLD
Utloggad Lowest
  • Total likes: 45
  • Södra-Dalarna
Lowest
« Svar #20 skrivet: 2 januari 2012 kl. 20:39:53 »
Det är lättast om man är några när man testar om diffen funkar.
Man ska ha 2wd i och man lyfter upp framhjulen från backen och håller imot ena hjulet och snurrar på det andra hjulet samtidigt som man drar in diffhandtaget.
Man märker direkt om det funkar annars är det bara att justera och hur mycket man ska spänna vet jag inte men jag brukar justera så att diffen är låst när jag trykt in handtaget mot styret.
Har man spaken fullt inne och man kan snurra på hjulet fast det andra hjulet står still får man spänna vajern lite och testa igen.
27" Maxxis BigHorn
4st xenon 35W
Barossa 250 -05
Dinli 270 -06
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #21 skrivet: 2 januari 2012 kl. 22:27:49 »
Enligt verkstads handboken skall ena framhjulet behöva 15-20Nm kraft för att rotera när diffspaken är opåverkad och 157Nm när diffspaken är indragen.
15-20Nm är ca: 1,5- 2,0kg och 157Nm ca: 16kg. Kollas med momentnyckel på ett framhjul och det andra framhjulet är fixerat.
Det är det fina med Kawa diffen att den alltid har lite diffbroms 15-20Nm, men se upp att vajerns justering är fel så att det blir mer än så för då slits lamellerna och det blir onödigt tung styrt.
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad Hakerik
  • Antal inlägg: 344
  • Total likes: 7
Hakerik
« Svar #22 skrivet: 2 januari 2012 kl. 22:34:04 »
glömde säga att momentnyckeln anbringas på centrum muttern /medbringar muttern, hjulet skall vara borttaget.
Suzuki Burgman 400.
Tidigare:
Kawa 750 eps -12.
Kawa 750 efi   -10
Can Am 800XT -07
CF Moto 500
Diverse MC.
Utloggad fiddesthlm
  • Antal inlägg: 261
  • Brum brum!
fiddesthlm
« Svar #23 skrivet: 2 januari 2012 kl. 23:09:01 »
Citat från: Hakerik skrivet  2 januari 2012 kl. 22:27:49
Låter jättejobbigt... =( Jag skulle nog lyckas göra fel =)
Sidor: 1 [2] 3  Alla   Gå upp
885 gäster, 0 användare (0 dolda)
