  • Ämne: fel på traxter 500 -04
Författare Ämne: fel på traxter 500 -04  (läst 4297 gånger)
Utloggad tomtenissen
  • Antal inlägg: 1
tomtenissen
« skrivet: 12 mars 2010 kl. 01:10:08 »
hejsan är ny här på forumet.
har lite problem med pappas fyrhjuling en bombardier traxter som jag tror är från 04. när man ska starta den på el starten funkar det inte det bara klickar lite i den. vi har bytt batteri och kollat säkringar. är ungefär det som våran kunskap slutar. den funkar klockrent att dra igång den. den elektroniska växlingen spöka lite när el starten sluta funka. någon som vet vad det kan vara för fel.
sen vill jag tacka alla dom som arbetar med atvforum.se väldigt bra sida.
SV: fel på traxter 500 -04
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2010 kl. 13:16:49 »
Prova lossa och gör ren kablarna till batteriet och ev andra ställen. Kan vara taskig kontakt, dålig jord tex.
Utloggad T-REX!!
  • Antal inlägg: 38
  • Gör vad jag vill, när jag vill, hur jag vill!!
T-REX!!
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2010 kl. 16:37:39 »
Kolla styrkan på batteriet, även start rälet, evtersom du sa att den klickar så brukar de va de. lycka till ()p
Can Am 450 mx
Can Am Renegade 800 ++++
BÄTTRE FÖRSÖKA O LYCKAS
ÄN INTE FÖRSÖKA O MISSLYCKAS.
Utloggad Per Silja
  • Antal inlägg: 38
Per Silja
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2010 kl. 16:45:35 »
En klassiker vid konstiga elfel är att eliminera lite jordfel genom att koppla en vanlig startkabel mellan batteriets minuspol och en jordpunkt, t.ex en bultskalle någonstans på ramen eller motorn. Sen prova att starta.
Jordfel (glappkontakt på minussidan) kan orsaka mycket konstigheter.
Koppla inte startkabeln till nån hjulbult. Då går strömmen genom hjullagret och kan förstöra detta med gnistor.
Can-Am Outlander 400 EFI -09
Honda XL650V Transalp -02
5500 gäster, 0 användare (0 dolda)
