  • Ämne: byta chokewire m.m
Författare Ämne: byta chokewire m.m  (läst 4151 gånger)
Utloggad cyberkenth
  • Antal inlägg: 78
cyberkenth
byta chokewire m.m
« skrivet: 9 mars 2010 kl. 06:46:41 »
Tänkte byta chokewire och dom delarna till choken som  sitter i/på förgasaren, någon som har erfarenhet av detta? Det går nämligen inte att choka, den rör sig bara ett par millimeter. Nej, den har inte fryst fast.
Cybermannen
Dinli 450 -08
Chrysler Grand Voyager -02
Utloggad joeychandlerson
  • Antal inlägg: 1415
joeychandlerson
SV: byta chokewire m.m
« Svar #1 skrivet: 9 mars 2010 kl. 19:20:49 »
När jag bytte förgasare på min Dinli så tog jag loss chokevajern vid förgasaren för att få dit min nya förgasare då såg jag att det var en del rost i hålet där "choke-staken" går in i hålet. Jag gjorde bara rent ordentligt och smörjde "choke-staken" och hålet och det har funkat fint efter detta. Om det inte är detta fel så kanske vajern blivit rostig och då kan du ju spruta in typ 5-56 i vajern. Finns ju nån "vajer smörjare" på biltema som kan vara bra så du får in smörjmedel i hela vajern. Anrs kan du luta maskinen och spruta in smörjmedel så det kommer in ordentligt i vajern :)
Dinli 450 Svart - 08 Såld
Smc 250 - 08 Såld
Ps Moto 200 - 08 Såld
Utloggad cursed
  • Antal inlägg: 89
cursed
« Svar #2 skrivet: 13 mars 2010 kl. 19:24:36 »
skulle behöva veta jag med, min hade rostat av upptäckte jag idag. :(
joeychandlerson
« Svar #3 skrivet: 14 mars 2010 kl. 13:27:14 »
Beställ en ny av en ÅF elr budgettips att kolla om det går att byta enbart vajern och använda höljet och de andra delarna ()p
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad cursed
  • Antal inlägg: 89
cursed
« Svar #4 skrivet: 14 mars 2010 kl. 15:35:05 »
något tips på en ÅF med bra priser? satt o letade igår men hittade ingestans att köpa en ny, byter höljet med då det såg ut som skit vid förgasaren. lika bra o byta till nytt då tyckte jag.
joeychandlerson
« Svar #5 skrivet: 14 mars 2010 kl. 15:55:02 »
Kolla Dealy.se o se vilken som ligger närmast dig annars kan du höra med Ironman här på forumet så kan han skicka ifall du inte bor i Piteå :)
Smc 250 - 08 Såld
Utloggad smen
  • Antal inlägg: 38
  • Kan de va en Dinli
smen
« Svar #6 skrivet: 20 mars 2010 kl. 21:03:55 »
Jag köpte en lös wire och skruv nippel av en kostnad på 26 kr den gamla hade rostat fast i fuggen
1674 gäster, 0 användare (0 dolda)
