  • Kazuma/Viarelli/Titan (Moderatorer: Outlander, STENE, Rickard Marklund) »
  • Ämne: Bränsle
Författare Ämne: Bränsle  (läst 5256 gånger)
Utloggad bissen
  • Antal inlägg: 8
bissen
Bränsle
« skrivet: 7 mars 2010 kl. 14:43:02 »
Hm skulle riva igång atv'n men inte en enda tändning.. Har kollat stift och fin gnista finns, har kommit fram till att det verkar som pumpen är kass. Är det fler som haft detta problem? Blir nog att inhandla en pump från biltema elektrisk alltså. Har bytt ut alla bränsle slangar samt filter så det är inte det felet. Eller kan det vara något annat som gör att inte pumpen pumpar
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
SV: Bränsle
« Svar #1 skrivet: 7 mars 2010 kl. 15:19:01 »
Sitter det ens bränslepump på den? Vilken Kazuma modell är det?
SV: Bränsle
« Svar #2 skrivet: 7 mars 2010 kl. 15:55:47 »
Jagggan har ingen bränslepump, vakuum styrt  ;) ()p
Utloggad bissen
  • Antal inlägg: 8
bissen
SV: Bränsle
« Svar #3 skrivet: 7 mars 2010 kl. 16:43:30 »
Det är en jagga 500-09 ;) Men det är väl en sorts pump. Som går på som sagt vacum tryck/sug, blir väl som pulser när kolven går upp och ner. Och då funkar väl den där "pumpen" som en pump. För det sitter väl som ett membran inne i den. Som på en gammal b20 fast istället för mekaniskt så går den på vacum istället :P Eller är jag helt ute och cyklar XD
Utloggad Freiholtz
  • Antal inlägg: 24
Freiholtz
SV: Bränsle
« Svar #4 skrivet: 7 mars 2010 kl. 17:18:41 »
Den suger inte tjuvluft nånstans då? Insuget va sprucket på farsans å den va helt omöjlig att starta, inte ett tändande...
SV: Bränsle
« Svar #5 skrivet: 7 mars 2010 kl. 17:26:57 »
Citat från: Freiholtz skrivet  7 mars 2010 kl. 17:18:41
jag gissar på detta  :)
Utloggad bissen
  • Antal inlägg: 8
bissen
SV: Bränsle
« Svar #6 skrivet: 7 mars 2010 kl. 17:33:24 »
ahh kan kanske va det. Man får kasta sig ut i garaget och kika. Man tackar och bockar för tipsen  ()p
Utloggad bissen
  • Antal inlägg: 8
bissen
SV: Bränsle
« Svar #7 skrivet: 7 mars 2010 kl. 21:13:51 »
Var ut och kikade på insuget men det var inte sprucket. Men jag tog isär pumpen, och då visade det sig att en backventil som sitter mellan två kammrar satt fast i öppet läge. Är till för att soppan inte ska kunna åka tillbaka till tanken. Så jag gjorde rent den så den inte kärvade, och nu funkade det prima :) Såg ut som det var lite kina slang och tank rester i där  ::) Så ett filter så nära tanken är att rekomendera ;)
Utloggad atv-ola
  • Mycket vill ha mer. Därför börjar jag lågt..
  • Antal inlägg: 125
  • Bytte spinnande katt mot stark björn!
atv-ola
SV: Bränsle
« Svar #8 skrivet: 8 mars 2010 kl. 19:20:28 »
Trevligt att det löste sig för dig. Men jag har inte den blekaste aning vad det är för pump du har?  :hmmm: Det enda jag har är slang från tanken till en bränsle kran sen till bränsle filtret och vidare till förgasaren..
Har du möjlighet att ta en bild på den? Jag är lite nyfiken.
MVH Ola
Mellanbror: Dresel Grizzly 700-11
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
Storebror: Rottne rapid 6wd-91
Utloggad Jörlö
  • Antal inlägg: 47
  • Suzuki Kingquad 750 AXI-09
Jörlö
SV: Bränsle
« Svar #9 skrivet: 9 mars 2010 kl. 18:06:24 »
Hej! Den sitter på vänster ramben nära oljefiltret.
Utloggad atv-ola
  • Antal inlägg: 125
atv-ola
SV: Bränsle
« Svar #10 skrivet: 9 mars 2010 kl. 22:48:51 »
Den ska alltså vara placerad inom den röda ringen på bilden nedan? Den har aldrig varit inkopplad på min och den går utmärkt. Jag har sett liknande saker på flera maskiner från kina men ingen som jag har frågat har vetat vad det är :hmmm: Ingen har haft slangar till förgasaren eller nåt.
Den som satt skruvad i den röda ringen på bilden hade bara en slang till ett rör på avgaskröken och en slang som slutade rakt ut i luften. och så var det en liten anslutning utan slang inget mer..
MVH Ola
Innova mudgear 27"
Yamaha v-kit
warn xt 25
hasplåtar
  • Ämne: Bränsle
1187 gäster, 0 användare (0 dolda)
Flest online idag: 1228. Flest online någonsin: 32151 (16 maj 2026 kl. 09:52:43)
