  • Ämne: Ny ägare till Goes 450x
Författare Ämne: Ny ägare till Goes 450x  (läst 6515 gånger)
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
SV: Ny ägare till Goes 450x
« Svar #12 skrivet: 3 mars 2010 kl. 06:55:59 »
asså, högfartsmunstycket där nålen går i. va svårt att se några siffror på d, men typ en 5a i början va d. lågfartsmunstycket titta ja aldrig på, men har för mej att de ska va ett 45 original. inte helt hundra.
HONDA trx 450 er -07
YAMAHA yfz 450 -05 (såld)
KTM 505 sx -09 (såld)
CAN AM ds 450x -08 (såld)
SUZUKI ltr 450 -06 (såld)
YAMAHA yfz 450 -07 (såld)
KAWASAKI kfx 450r -08 (såld)
HONDA trx 450r -05 (såld)
POLARIS predator tle 500 -04 (såld)
YAMAHA raptor 700 -06 (såld)
CAN AM ds 450 x -09 (såld)
HYOSUNG rapier 450 -08 (såld)
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #13 skrivet: 4 mars 2010 kl. 16:10:45 »
Har också märkt nu att min poffar lite när man släpper av på gasen, även lite lätt gasminskning... Läste på nån sida att om det endast smäller vid gasavslag så var det läckage mellan cylinder och avgasrör eller för litet lågfartsmunstycke. Kan ju kanske stämma då att förra ägaren som tog bort strypningarna inte bytt några munstycken och att man då skulle behöva byta lågfartsmunstycket och även högfarts för åtgärda den röda kröken?
Goes 450x -07
Utloggad mathias85
  • Antal inlägg: 118
mathias85
« Svar #14 skrivet: 5 mars 2010 kl. 07:59:37 »
exakt. min förgasare va heller inte öppnad innan jag tog bort den. ska ta i sär den igen å byta lågfarten å se. bara så jäla bökigt. man får ju skruva isär hela hojen typ.
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #15 skrivet: 5 mars 2010 kl. 11:22:29 »
Jaså är det bökigt att få bort förgasaren? Har inte kollat så noga men om du har lust så skulle du gärna få skriva steg för steg vad man ska ta bort så jag slipper ta bort mer än jag behöver:)
Men din är ostryp nu eller? Och den smäller vid gasavslag? Fick man inte med ett annat högfartsmunstycke i Goes avstrypningskit? Om det stämmer vad satt det orginal och vad var det för munstycke man fick med? Tänkte byta öven högfartsmunstycken när jag byter lågfarts så skulle vara bra och veta vad det sitter på samt satt orginal.
MVH
Goes 450x -07
Utloggad Lightbringer
  • Antal inlägg: 35
Lightbringer
« Svar #16 skrivet: 27 mars 2010 kl. 00:10:01 »
har bytt munstycke i min till det munstycket man får med avstrypningsatsen.. poffade lite mindre men klart att den poffar rätt mycket ändå.
sen är mitt grenrör lika rött som alla andras oxå ;) ,verkar vara standard på dessa maskiner..
Utloggad vampiz
  • Antal inlägg: 112
vampiz
« Svar #17 skrivet: 28 mars 2010 kl. 13:14:51 »
Har testat lite olika munstycken nu, när jag körde 55/170 så poffade det inte mycke alls, endast ett par poffar vid fullt gasavslag och sen att man lät den gå ner till tomgång. Samt den röda kröken blev inte alls lika röd!
Ändrade dock tillbaka till 50/152.5 eftersom det inte gick att ligga på fullgas mer än en kort sträcka eftersom nålventilen bara är 1.5mm, och då blev den för törstig så den sög tort i förgasaren.
mvh
Goes 450x -07
4913 gäster, 0 användare (0 dolda)
