  • Ämne: bestyckning yfz 450??. dmc helrör. öppet kn filter. powerbowl. hjälp!!
Författare Ämne: bestyckning yfz 450??. dmc helrör. öppet kn filter. powerbowl. hjälp!!  (läst 3106 gånger)
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« skrivet: 28 februari 2010 kl. 01:11:48 »
tjaba har en yfz 450-08 som jag inte får o gå som den ska .. den va så här när jag köpte den .
på mellan registret så misständer den ? men den får inte för lite bensin enligt stiftet och har testat att bestycka den på både lågfart o huvud munstycke .. lågfarten har jag testat från 40 till 50 och på huvudmunstycket har jag testat från 145 till 210 och nålen har jag testat alla lägen ! de sitter dmc helrör och öppet filter och en r&n powerbowl kopp med ställbar accpump . har även försökt med luft/blandnings skruven men inte fått till det där heller.. kan det ha med att de är insuget som inte håller tätt ?. det är bara när man håller jämn gas den misständer den avgassmäller inte nånting när man motorbromsar elr så . nån som har nå funderingar ? mvh  :banghead:
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
SV: bestyckning yfz 450??. dmc helrör. öppet kn filter. powerbowl. hjälp!!
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2010 kl. 10:23:37 »
Ring mig på 0620-17500 efter 12 vardagar, så ska vi räta ut lite bekymmer...
 :headbang:
/N #60
Å en massa Fox Evol-X
Å en massa DMC & Houser's...
Å en hög med Precision RP...
Å nåra HIPERs m.m
Å en väldig massa annat...
Finns på www.minhoj.se
Cummins
Cummins
« Svar #2 skrivet: 1 mars 2010 kl. 00:25:42 »
Kan du berätta hur du löste problemet, när du fått i ordning på den.
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« Svar #3 skrivet: 3 mars 2010 kl. 12:00:39 »
Citat från: Cummins skrivet  1 mars 2010 kl. 00:25:42
självklart ;) .. har lämnat in förgasren till återförsäljaren fick tillbaka den igår o han sa att om de inte funkar nu är de nå annat fel .. självklart funka det inte .. men insuget är tätt och allt i förgasren är rätt . ska köpa nytt stifft och testa med en skum filter sen får vi se vad som händer :)
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
Utloggad MinHoj.se
  • Antal inlägg: 497
MinHoj.se
« Svar #4 skrivet: 3 mars 2010 kl. 12:07:49 »
-Läckage i skarvarna i avgasröret ?
/N #60
Å nåra HIPERs m.m
Utloggad ryggskydd
  • Antal inlägg: 54
  • huhu
ryggskydd
« Svar #5 skrivet: 5 mars 2010 kl. 11:11:20 »
Citat från: MinHoj.se skrivet  3 mars 2010 kl. 12:07:49
/N #60
det va läckage i skarven efter kröken ska ge mig på att fixa de idag får nytt stift idag också .får hoppas på de bästa  :D
Rst 450- 05
Ny motor.
6.vxl låda
kammar
kolv
637 helsystem . :D
955 gäster, 0 användare (0 dolda)
