  • Ämne: Köpråd atv. Är detta prisvärt?
Författare Ämne: Köpråd atv. Är detta prisvärt?  (läst 10252 gånger)
Utloggad Henrik013
  • Antal inlägg: 11
Henrik013
SV: Köpråd atv. Är detta prisvärt?
« Svar #12 skrivet: 11 mars 2010 kl. 01:13:06 »
I morgon far jag för att hämta hem maskinen. Mkt förväntansfull, ska bli riktigt skoj. Vagnen är på tillverkning och dyker upp om några veckor med posten. Känns dock som att man inte kommer sakna den än på ett tag.
Återigen, tack för svaren som undanröjde dem sista, små tvivlen jag hade på att det var denna jag skulle ha =)
Utloggad Eremiten
  • Antal inlägg: 102
Eremiten
« Svar #13 skrivet: 11 mars 2010 kl. 19:17:56 »
Hoppas du blir nöjd med "björnen"   ()p Har precis haft min på första servicen nu och inväntar bara helgen så man får ut och tuffa lite med banden i vårsolen.  :)
Yamaha kodiak 450-2006. Såld
Yamaha grizzly 700-2010
Utloggad Henrik013
  • Antal inlägg: 11
Henrik013
« Svar #14 skrivet: 11 mars 2010 kl. 22:27:15 »
Nu är den hemma. Har tyvärr inte hunnit åka mer än nån halvtimme. Så långt går den som en dröm och har nog överträffat mina förväntningar. Blir en del åka i helgen så får jag se om de känns likadant då. Hoppas på det iaf.
Ngt att tänka på när det är nytt? Inköning o så där? Åf sa att inkörning var en tank ungefär och då kunde man gasa fullt då och då men inte hårdköra hela tiden. Än så länge har jag iaf mest puttrat lite, men det känns att det finns kraft i maskin. Satan så skoj.
Känns som att om jag inte blir nöjd med denna så ska jag inte ha nån atv =)
Utloggad sickle11
  • Antal inlägg: 14
sickle11
« Svar #15 skrivet: 13 mars 2010 kl. 10:44:30 »
Citat från: Henrik013 skrivet 11 mars 2010 kl. 22:27:15
när du kör in den ska du variera gasen hela tiden och inte köra på fullt drag. Du ska inte heller stå på tomgång en längre period. Ska man vara väldigt noga så är dem första 10 timmar inkörningsperioden.
Utloggad Blomman69
  • Antal inlägg: 67
Blomman69
« Svar #16 skrivet: 16 mars 2010 kl. 18:49:02 »
Grattis till åket!
De där med inkörning har det skrivits spaltkilometer om, jag tog det lite varsamt dom 5 första timmarna å sen efter de körde ja bara på..
Yamaha Grizzly 700 LE 2010
Utloggad Henrik013
  • Antal inlägg: 11
Henrik013
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2010 kl. 12:29:00 »
Så, nu är man halvvägs till första servicen. Fortfarande nöjd. Svårt att plåga den i detta väder, även om snöröjningen är lite tung förstås så jag hoppas att inkörningen är ok. Undrar om det egentligen kan gör så stor skillnad det där.
Kollade oljan i går, tyckte det var lite dåligt i. Nog kan den väl dra lite i början men den ligger under min så vitt jag kan se. Kan det var möjligt att man ska behöva fylla på innan första servicen? Att man ska vara så kass på det där med motorer :( Hur skulle ni gjort? Fyllt på lite, isf med vad? Lämna in på för tidig service eller bara köra?
Fläkten vid kylaren går även ganska mkt, är det normalt?
Fick papper från transportstyrelsen i veckan där det stod att dem inte kan registrera den innan jag skaffat försökring. Vad har jag missat? Måste en terrängreggad vara försäkrad? Nog för att jag ska göra det men hade inte hunnit och blev lite förvånad när dem skriver att dem inte kan regga den innan man försäkrat.
Utloggad Blomman69
  • Antal inlägg: 67
Blomman69
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2010 kl. 16:14:14 »
Citat från: Henrik013 skrivet 20 mars 2010 kl. 12:29:00
Är oljenivån under min-markeringen så ska du naturligtvis fylla på med rekommenderad olja. (Kolla ägarhandboken)
Forsätter du att köra med för låg oljenivå riskerar du motorskador.
Kolla oljan när den står helt plant, samt att motorn har varit avstängd i ca: 10 minuter.
Jag har tre timmar kvar till min förstaservice (20 timmar), min har inte tagit någon olja alls under denna tid, har du stuckit ner oljestickan riktigt när du har kollat nivån?
När jag har arbetat i skogen med utkörning av ved har min fläkt gått en hel del vid långsam körning i terräng.
Ja, du måste ha en försäkring på din terrängreggade ATV, såvida du inte har den avställd.
2471 gäster, 0 användare (0 dolda)
